Léo17
Problème d'embrayage!
Salut à tous,
Voilà ce qui m'arrive, hier soir en rentrant de vacances j'ai eu la désagréable surprise en arrivant au péage de Cabariot de ne plus avoir d'embrayage!
Pour rentrer j'ai passé la 3 et j'ai démarré ce qui à lancer le moteur embrayé et j'ai roulé comme su 25 km à 50 km/h.
Aucun signe avant coureur au péage de Virsac!!
La pédale est molle....le bocal de liquide est plein.
Je n'ai plus de résistance sur la pédale, comme si il n'y avait plus d'action sur l'émetteur!
Pas de fuite et aucun mouvement du liquide en appuyant sur la pédale!!
Quelqu'un aurait-il une idée du problème!
Je signale que c'est sur un Defender TD5
Merci pour vos infos!!
je dirais le doigt qui est passé à travers la fourchette mais il me semblait que sur les td5 la fourchette est renforcée.
non je pense pas, sur le td5, normalement c'est une fourchette forgé!
ton embrayage combien de bornes?
sinon si c'est un bocal dessus, tu desserres le tuyau qui va à l'émeteur et tu demandes à quelqu'un d'appuyer tout doucement sur la pédale! si le liquide pisse, c'est bon par contre si tu n'as rien c'est l'emmeteur qui est HS!
à l'intérieur au niveau de la pédale, ce ne serait pas gras?
j'ai un emetteur et un recepteur de disco td5, sont pas neuf mais peuvent dépanner!
je viens de regarder, l'émetteur n'est pas le méme sur le def que sur le disco par contre le recepteur est le méme!
as tu essayé de le purger?
par contre pas évident à purger avec le systéme anti-galop!
hé! les gars en mécanique et je vais pas vous l'apprendre on va du plus simple au plus compliqué!
l'embrayage ne fonctionne pas: on regarde en premier la commande!
en plus en 35 ans de mécanique je n'ai jamais vu une fourchette forgée transpercée!
par contre cassée, j'en ai vu, et là ça casse tout!
mais bon je n'ai pas la science infuse!
ça m'était arrivé sur le Disco 200 ....
enfin ... c'était arrivé à Mym' .... qué brise fer, ces femmes !!
tout ça pour monter dans la dépanneuse :taz:
clown Dad pig
vous allez voir le chez!!! y glisse pas lui!!! clown
quelle coquine la freelandeuse!!! clown
tout ça pour un tour de dépanneuse!!!! confused
Salut à tous,
Merci pour vos lumières, je vais procèder par ordre et commencer par essayer de purger....
Ensuite je verrais.
Pour répondre à tes questions Disco.....mon embrayage à 8000 km, changé par un pro....et je ne vois aucune fuite dessous...le bocal est plein à ras bord....mais vu le temps qu'il fait et que j'ai pas mal roulé sous une pluie battante....et le Def est garé devant chez moi dehors donc pas facile à voir avec ce temps!!!
Je vous tiendrai au courant de la suite des évènements...
Encore merci à tous!
tu n'as pas besoin d'avoir de fuite pour avoir un problème! une coupelle retournée ou en partie deffectueuse rien que sur l'émetteur peut te provoquer ça!
pédale molle!
Salut Disco,
Pédale molle c'est bien ça...
L'embrayage a beaucoup été solicité sur les routes des Alpes!
Pas moyen de desserrer la purge sur le récepteur, trop dur et j'ai des problèmes d'articulations au coudes donc ça aide pas...suis pas tout neuf moi non plus!!!!
Je n'entend aucun mouvement au niveau du récepteur en appuyant sur la pédale.
Je continue de chercher!!!
comme je te l'ai dit, desserre légérement le tuyau sur le maitre cylindre, tu te fais aider pour que quelqu'un appuie sur la pédale! là le lookeed doit partie en pression!
si non! emetteur HS!
Fait comme tu as dit chef....
Résultat en appuyant sur la pédale le lookeed sort bien!!!
Reste plus qu'a contrôler le récepteur je pense...
Juste comme ça, par expérience, si ça viens de là, change le couple émetteur et récepteur. Si tu ne changes que d'un bout, ça va péter rapidement de l'autre coté AMHA....
Merci du conseil Nico...
Je vise à remplacer le tout par le kit que Equip'Land à fait ....pour avoir un embrayage plus doux.
Enfin si ça viens de là!!!
Emetteur déposé....rien d'anormal visuellement si ce n'est le caoutchouc d'embout d'émetteur qui est cuit!!
Il faut que je le teste en remettant du lookeed...seul problème, la visse de purge est bloquée....encore ça en plus!!!!
La tige n'est pas passé au travers, la fourchette pas cassée....après je ne sais pas pour la butée!
Certains m'ont que ça pourrait venir de la butée qui serait cramée????
A votre avis...
A votre avis...
tu veux dire récepteur ??
pig
A votre avis...
pig
Oui oups.....me suis gouré...c'est le récepteur.....bien suivi Mr Dadou!!!
Recepteur sans doute oui.
La butée peut casser.. ou passer à travers un diaphragme trop usé (marqué...)
La tige "devrait" être attachée à la fourchette via un clip. Peux tu manoeuvrer la tige à la main (chuut les autres, ce n'est pas grivois clown ) ?
ouai! mais ça ferait du bruit tout ça!
si ta butée était cramée, elle ferait du bruit sur les lamelles du mécanisme!
Probablement oui.. mais parfois c'est curieux ... Wink
La tige est bien attachée à la fouchette...
Je peux effectivement manœuvrer la tige à la main...donc pas passé au travers du diaphragme!
Demain je vérifirai le récepteur en pression...on verra bien!!!
Si je mets le moteur en marche et que j'appuie sur l'embrayage, aucun bruit, mais pédale molle!!!
Pour ce qui est du bruit...ben faut rouler pour savoir....non?????
En rentrant l'autre soir rien senti de particulier compte tenu du fait que je roulais en 3° donc régime moteur variant et inadapté!!!
si tu avais la butée ou le mécanisme déteriorré, je peux te dire qu'en roulant ça ferait du bruit!
je me rappelle avoir essayé celui du 300 de "SAMY", tout de suite je lui ai dit qu'il était urgent de changer l'embrayage, et ça en 500 métres!
j'ai méme vu une cloche d'embrayage cassée suite à l'éclatement du disque et du mécanisme!
je suis persuadé qu'en changeant l'emetteur et le recepteur, il est reparti!!!
Merci Disco,
L'émetteur est bon, je vais tester le récepteur ensuite...advienne que pourra!!!!!!
Je suis d'accord avec toi sur les éventuels bruits et désagréments que ça peu provoquer...mais parfois la mécanique peu nous jouer des tours!!
Mais je te fais confiance tu es certainement plus calé que moi!
En tout cas merci de vos interventions, je vous tiens au jus!!!
Dernières nouvelles après vérif du récepteur, il apparait que le piston se retire sans aucune résistance, le joint intérieur me parait usé, on sent qu'il n'y a aucune résistance pour le remettre avec un léger jeu.
De plus il y a une nette rainure à l'intérieur et un peu piqué aussi!!
J'ai donc commandé un récepteur chez Equip'land.
Je verrai bien au remontage!!!
Merci aux intervenants.
Bon....
Récepteur d'embrayage neuf remonté....
Tout marche...la pédale d'embrayage est même plus souple qu'avant de partir en vacances!
demain essai sur route plus dans la durée pour tester ça plus en longueur!!
Merci à tous les intervenants sur ce post....en particulier à Disco Daidy pour avoir vu juste!
Un coup à boire si tu passes dans le coin!
Léo17 a écrit:
Bon....
le vieux à souvent le bon oeil, dixit les collègues du boulot! mais là sans voir! juste à tes dire! c'est un coup de chance!
demandes à "SAMY" chaque fois que je regarde sont disco je trouve une chose qui va pas! Cool
ptain j'ai les chevilles qui enflent! lol!
