disco daidy 0 Posté(e) le 25 juin 2012 ça y est début de démontage pour faire l'embrayage!!!moins de place que sur le 200!toujours le méme problème!!! accéder aux boulons du dessus de la cloche d'embrayage!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bruce11 0 Posté(e) le 25 juin 2012 photos pour illustrer, ça pourrait servir un jour...... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 25 juin 2012 disco daidy a écrit:ça y est début de démontage pour faire l'embrayage!!!moins de place que sur le 200!toujours le méme problème!!! accéder aux boulons du dessus de la cloche d'embrayage!!! Ta boite est bien inclinée? Rallonge et clé choc pour moi... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
disco daidy 0 Posté(e) le 25 juin 2012 attends j'ai commencé! je n'ai plus qu'à incliner!!!!PS: je penserai à faire des photos mais il faut que je vois vanray parce que je n'arrive pas à mettre des photos! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bruce11 0 Posté(e) le 25 juin 2012 Ok et tu nous fait une liste des outils a la con indispensable s'il y a et une idée du temps passé pour faire le taf.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
disco daidy 0 Posté(e) le 25 juin 2012 calé le véhicule sur chandelles!débranché la batterie!j'ai mis une planche de contreplaqué entre le radiateur et le ventilo pour ne pas endommagé le radiateur!console démontée, plaque de dessus de boites!enlevé toutes les connections sur BV et BT!les deux arbres, et les deux barres sous les boites!2H30 de passer!demain!échappement et démarreur!et la boulonnerie de tour de cloche!caler le moteur incliné quand les supports de boites seront démontés!débrancher le capteur de point mort haut!ensuite sortir le tout avec la chévre par dessous, je la passe par la portière!démontage de l'embrayage et du volant moteur! changement de bague en bronze!je me suis fait une pige de centrage pour l'embrayage! repose en sens inverse!une ptite question: graissez vous la queue de boite avant repose?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 25 juin 2012 disco daidy a écrit:je me suis fait une pige de centrage pour l'embrayage! repose en sens inverse!une ptite question: graissez vous la queue de boite avant repose?? Oui je graisse (cuivrée)Pour le centreur, un bout de tube et du scotch autour pour moi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beslau 0 Posté(e) le 26 juin 2012 ex de graisse spéciale pour embrayage, Optimol Olista Longtime de chez Castrol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
disco daidy 0 Posté(e) le 26 juin 2012 ok c'est fait mais je n'arrive pas à réenquiller la boite!ptain quelle merde! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 26 juin 2012 disco daidy a écrit:ok c'est fait mais je n'arrive pas à réenquiller la boite!ptain quelle merde!Bloque le central et fait tourner le tambour de frein à main Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 26 juin 2012 J'ai lu démarreur? Tu déposes le démarreur sur un td5 pour faire l'embrayage? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dadou17 0 Posté(e) le 26 juin 2012 disco daidy a écrit:calé le véhicule sur chandelles!débranché la batterie!j'ai mis une planche de contreplaqué entre le radiateur et le ventilo pour ne pas endommagé le radiateur!console démontée, plaque de dessus de boites!enlevé toutes les connections sur BV et BT!les deux arbres, et les deux barres sous les boites!2H30 de passer!demain!échappement et démarreur!et la boulonnerie de tour de cloche!caler le moteur incliné quand les supports de boites seront démontés!débrancher le capteur de point mort haut!ensuite sortir le tout avec la chévre par dessous, je la passe par la portière!démontage de l'embrayage et du volant moteur! changement de bague en bronze!je me suis fait une pige de centrage pour l'embrayage! repose en sens inverse!une ptite question: graissez vous la queue de boite avant repose?? Dad Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
disco daidy 0 Posté(e) le 26 juin 2012 pour DADOU!ben oui! il est fixé sur le carter de la cloche!!! et j'ai le volant moteur dans le sac donc tout à neuf!!pour NICO!pour le bloc dif je savais! j'ai fait deux embrayage sur des 200! j'ai trouvé pourquoi ça ne rentrait pas!sur le haut du moteur je croyais avoir une pige de centrage! erreur de ma part c'était un boulon cassé!je l'ai enlevé, et hop c'est rentré!je n'ai plus que le dessus de boite à remonter, bloc dif maison, des fils à souder à l'étain!ptain j'ai arraché deux fils, et je ne sais pas ce que c'est, je pense à la sonde de marche arrière!voilà une bonne journéedemain je bosse pas dessus, jeudi je remets ça!au niveau des pièces usées, la butée était trés correcte, le disque moitiè de sa vie, par contre les lamelles du mécanisme, étaient bouffées, la bague en bronze bien ovalisée, et le volant moteur BI-MASSE, ben il était temps, l'amortissement était HS, bruit métallique etgros jeu entre sa base et la surface où le disque vient en contact! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
disco daidy 0 Posté(e) le 28 juin 2012 tout est remonté!seul probléme le recepteur d'embrayage est hs!!! j'ai commandé un emmeteur et un récepteur! je mets tout à neuf! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
disco daidy 0 Posté(e) le 5 juillet 2012 emmetteur et récepteur d'embrayage neuf, purge avec un appareil et l'embrayage ne fonctionnait pas!quel con je suis, j'ai monté le disque à l'envers!redémontage, j'espère ce coup là que c'est le bon!allez y foutez vous de ma gueule vous avez le droit!pourtant des embrayages, j'en ai fait, ce n'est pas le premier! j'ai les boules! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 5 juillet 2012 Me rappelle un JDC .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
disco daidy 0 Posté(e) le 5 juillet 2012 ouai tu as raison!quelquefois tu veux faire vite et tu fais des conneries!je préfère en rire que de payer 1600€ chez LR!demain remontage! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
roomone40 0 Posté(e) le 5 juillet 2012 me rappelle une pige... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
disco daidy 0 Posté(e) le 5 juillet 2012 je dis que quand tu fais des conneries en méca, il faut le dire!ça peut permettre aux autres de pas les faire! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
roomone40 0 Posté(e) le 5 juillet 2012 ou de se moquer... longtempsmais plus le temps passe plus on en rit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
disco daidy 0 Posté(e) le 5 juillet 2012 c'est vrai! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bruce11 0 Posté(e) le 5 juillet 2012 Vu y a pas longtemps sur un Def une plaquette de frein montée à l envers... À croire que l aprenti de Discool travaille partout en France.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
disco 64 0 Posté(e) le 5 juillet 2012 il ni a que ceux qui ne font rien tu connait la suite .fait attention au second remontage, sinon pour le coup ont vas vraiment rire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manu171 0 Posté(e) le 5 juillet 2012 nan ... nan ... personne ...n comment ne rit ...et tu t es fais pique un pack d eau ????? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
