TerreMerAir1
Pont avant qui "grogne" (petit point dur de temps en temps)
Alors voila mon dif avant ...mais j suis bien emmerd.. , je ne sais pas quoi verifier , pour moi je ne vois rien (pas de dents cassées, pas de traces d usure, pas de jeu...)
HELP ME
Flotflot a écrit:
Et les roulements ils sont comment????
ils ont l air bien mais j suis pas vraiment a l aise avec cette bestiole...j suis plus a l aise avec une BV ou BT a changer Very Happy
disco daidy a écrit:
tres interressant, merci MAIS j y comprend pas grand chose et je crois que je me suis embarquer dans un truc qui me ... (fais chier)...bloque, si quelqu un pouvait me montrer...cela serait le TOP !
ou alors un pro, un vrai, chez qui je pourrais le confier !
MERCI a vous
pas besoin d'un pro. Vois avec les locaux (Dad / Nico...), c'est pas hyper compliqué, si pas de jeu, et juste un point dur, voit le serrage de la tulipe, tu essaie en la desserant un peu, si ton point dur disparait, peut etre roulement du pignon d'attaque.
C'est pas chiant a demonter, c'est chiant a remonter et reregler (surtout les 2 "ecrous" des cotés qui maintiennnent le diff.
Sinon, vu que c'est un diff en 24C, tu le jettes dans ta poubelle, et je passe le recup'.......
Sinon un 24c j'en ai un au stock Smile
et t'as pas des fixations d'amorto dans ton stock ?
Ah tiens me faut aussi les coupelles inferieures des ressorts arrieres....
Prends du pinard et viens fouiller.... d'ailleurs je n'ai pas retrouver la seconde fix d'amortos, mais une pompe à eau de 200, oui Smile
Nicodisco a écrit:
TAM, j'suis en simili congé.... mon new tel par MP Wink
merci deja eu (tu m as envoyé un sms il y a quelques jours)
je te tiens au courant, moi je souhaite "reparer" mon dif ... pas le changer...sauf si je ne trouve pas le(s) probleme(s)
merci Nico
C'est pas compliqué effectivement, Mon garagiste m'a réglé les deux en 2010 nickel. Mais il est peut être un peu loin.
Et avec le froid, il ne travail pas le samedi aprem. clown
. clown
si tu habite "là", c est peu etre pas trop loin de "là bas", j y vais de temps en temps ! Very Happy
