herdan
probleme démarage d un td5
salut a tous
si le PERE NOEL santa existe ,je le t....... Twisted Evil
voila ma pensée le soir de NOEL .Se bon defender td5 me laisse en rade apres la fiesta Mad .pas moyen de le démarer.apres 1 semaine de vacance aux ski avec une sexe toy comme voiture je reviens avec l idee de le redémarer et la rebelote !!!!!!!!!!!!
pour ceux qui auraient des idée(car je seche pour l intant) les symptomes sont:
je mets le contact et les voyants fonctionne sauf le petit moteur (diagnostique)et le préchaufage.
le démareur tourne mais ne pet pas(comme une coupure injection)
si quelqu un a 1 plan du circuit elec ?il doit avoir un truc a la c.. qui me fait c....sans doute pas grand chose ,j ai réusi a le ramener chez moi le landemain en le démaran Suspect
merci d avance
Voici les schémas électriques déjà.
En allemand en couleur et en français en Noir et Blanc pour la traduc.
Ben la batterie pour commencer.
comme "DAM" en premier "Batterie"?
en deux: ton voyant de préchauffage combien de temps, il est allumé?
si tu préchauffes deux fois, se rallume t'il? si oui, normalement bougie HS!!!
ta pompe dans le réservoir, fonctionne t'elle normalement?
ton filtre à gazole récemment changé?
as tu essayé de le purger avant de démarrer?
si tu l'as démarré, ça ne doit pas être grand chose!
dernièrement j'ai changer la batterie sur mon TD5 de 2000, elle avait 7 ans et pourtant 12,65 volt! il avait du mal à démarrer par 2-3°, depuis nickel!!!
merci PHIL pour les schemas ,pour la batterie je vais la verifier quand meme mais je ne pense pas (pas de faiblesse quand j insiste)et pour les voyants le probleme est la il ne s allume pas du tout(sauf 1 foi ou j ai démaré pour le ramaner)comme pour la pompe.donc comme le dit DISCO DAIDY ça ne doit pas etre grand chose Suspect !mais quoi? Exclamation
merci a vous trois pour les réponses je regardes ça aujourd'hui, je vous tiens au ju
Teste le relais d'alimentation des bougies de préchauffage ..
Wink Dad
Le TD5 est un gourmand en énergie. Vérifie en premier ta batterie et les cosses.
Si ton démarreur lance à chaque fois, ce n'est pas lui.
Vérifie sous le siège passager les fusibles, relais....
La prise rouge de l'ECU
MERCI A TOUS
apres une recherche bien ciblée le FLASH!!!!!!! si si le FLASH !SOUS LE RELAIS JAUNE a coté des fusible ,sous le siege.
les cosses du relais avaient du jeu,donc mauvais contact ,pas de diagnostique ,pas de prechaufage,pas de démarage.
question a DAM la prise de l ecu rouge tu verifies quoi ?la connection?l'etat général?
S'il n'y a pas d'huile dans le connecteur.
Si tu as besoin, je suis à la maison, je bosse sur la mienne.
ai eu un problème similaire tresse de masse partiellement coupée par le frein à main (chassis)
ce n'est qu'une piste
