beslau
Mon nouveau camion "beslau"
Dadou17 a écrit:
et -25mm + 30 mm de déport les roulements apprécient ??
pig
C'est pô cher les roulements.
beslau a écrit:
J'ai aussi modifié la fixation du répartiteur AR en rallongant (confection d'une patte) le levier fixe de la valeur de la réhausse.
Puis réglage de la côte de tension du ressort avant réhausse.
C'est à faire sur un Patrol Y61 ou Y60.
Et au niveau flexibles étriers de frein, rien à rallonger ?
Non ca passe.
Il faut desserer les supports de durites de frein pour montage des nouveaux ressorts + durite de reniflard de pont.
Et des jantes en et-5 ou 0 ça n'existe pas dans cette taille ? Tu éviterais les cales ainsi.
Invité jojo4x4
pig
Tu connais déjà la réponse.
Bien sur que ce n'est pas fait pour les arranger Very Happy
De toute façon, à partir du moment où tu commences
à bricoler sur l'engin, rehausse, taille des pneus, cales, body ect....
ça rend nos 4x4 plus fragiles, c'est un choix sinon on reste stock
et on roule sur le goudron. mdr
J'ai installé un radar de recul sur le Patrol. Une bonne prise de tête... et de temps...
Bien pratique le "gadget".
jojo4x4 a écrit:
pig
mouaifff...
sur les Toy, peut-être ...
tongue Dad pig
jéjé16 a écrit:
faut s'y connaitre un minimum pour installer ça Wink
sa doit être galère
Pas de connaissance particulière, mais faut déposer le PC ar pour percer les supports et le PC, faire passer les câbles à l'intérieur de la caisse donc tout dégarnir d'un côté, alimenter le boitier, et ammener un câble jusqu'au tableau de bord.
Pas méchant mais très chiant.
J'en ai profité pour modifier ma prise allume cigare en +30.
Et il parle comme les TomTom: "Wok this way" ?
©️Aerosmith
methode appliquée ????
©️Aerosmith
&Run DMC .....
+ permanant
vanray a écrit:
Ca va dire quoi +30b
alimentation +12V sans mettre le contact
si il a certainement retiré une ligne, l'allume cigare du coffre est alimenté aprés contact si ma mémoire est bonne. Wink
Et puis quitte à passer du fil... Cool
En fait la ligne est déjà cablée jusqu'à la prise allume-cigare mais en +15.
Le relais est dans le coffre, à gauche derrière la garniture.
J'ai juste supprimé le relais et mis un shunt.
En + permanent c'est mieux pour le frigo Wink
Tu l'as modifié ?
c'est sur, non, sur celui ci, n'ai encore rien modifié, mais ça va venir. Wink
Silenblocs excentriques montés, j'ai retrouvé la tenue de cap d'origine.
Chasse corrigée de 2°.
Un peu galère à monter malgré une fosse et une presse à dispo.
Opération suppression de l'EGR. J'ai mis une plaque fine à la place du joint.
Reste à m'occuper du catalyseur.
Inox la plaque?
DAM-NC4X4 a écrit:
Inox la plaque?
ou acier, si c'est fin et en alu, ça va fondre......
Bruce a écrit:
DAM-NC4X4 a écrit:
Inox la plaque?
en inox
Le comportement moteur a t il changé ?
J'avais entendu dire que supprimer l'EGR (l'obturer) sur les Y61 2005 et suivant dégradait le fonctionnement moteur. scratch
Non pas de changement, si ce n'est que vers 110km/h, il se passe un truc bizarre plus d'accélération.
Je relache la pédale et ca repart. J'ai remis l'EGR dimanche soir mais je n'ai pas eu l'occasion de refaire un essai depuis.
Je pense que par contre la suppression du catalyseur devrait apporter un plus.
Salut.
Le fait de décatalyser ne changera rien.
Le souci est que tu as trop de pression coté turbo avec un EGR condamné. Le fait de l'avoir remis fait que tu n'auras plus de régulation de la part de l'ECM.
Pour ne plus avoir ces coupures, il faut sortir le poumon de déclenchement des aubes du turbo et resserrer la vis de réglage de ces dernières. Tu le fais 1/4 par 1/4 après avoir marqué la position initiale, sans jamais dépasser un tour complet.
En fait, tu resserres d'un quart, tu testes et si l'ECM régule encore, tu resserres d'un quart de plus.
Par contre, attend de refroidir avant d'intervenir, il y fais chaud à cet endroit.
Si tu veux tu passes, on le fera ensemble. Pour plus d'infos : http://www.patrol-gr.net/trucs41.php
A+
salut Olivier,
Merci pour cette info, j'ai finalement remis l'EGR et je trouve qu'avec il y a plus de couple en bas (turbo démarre plus tôt), c'est sensible.
Opération cata bientôt
Pour le cata, bon courage pour sortir la plaque. Y a pas trop de place pour les doigts ;-)
Je confirme plus de couple en bas avec l'EGR en ordre, va savoir ? scratch
Nissan a changé toute sa gestion électronique. Du coup, l'enlever pose souci coté fonctionnement de l'engin.
Rien ne vaut des cales au poumon de gestion des aubes de turbo. Ca suffit.
la misère ! un bon doigté et bonne dose de patience
j'ai finalement acheté des BF AT en taille d'origine.
roomone40 a écrit:
c'est quoi la taille d'origine sur le patrol?
comme sur ton futur Pajero 265/70R16
pourquoi tu n'a pas monté une taille au dessus?
moi ce sera du 265/75/16 pour gagner qq cm de hauteur, le paj est très bas d'origine!
Car utilisation quotidienne, taille au dessus en 75 pas autorisée
Bin, c'est ce que j'ai sur le mien, du BF AT en 275/75R16. scratch
C'est pas autorisé par qui ?
Donnée constructeur, probablement...
Les CT n'ont pas été regardants jusque là .. ça risque de changer... et les experts s'y trompent de moins en moins ..
Dad pig
C'est systématique maintenant Evil or Very Mad
le CT???
ça dépends où alors
Opération suppression du cata, un gros bordel à sortir surtout cette foutu plaque thermique.
