beslau
Mon nouveau camion "beslau"
beslau a écrit:
j'ai des FOX à bobonne !
C'est pas bien de piquer les affaires à bobonne clown
le :munst: en mode pourissage .......'tention on t'as a l'oeil toi..... t'vas te faire virer du forum si tu continus clown
Foxy bobonne, c'était pas une reprise d'Hendrix par Didier Super ?
Ensuite j'étais très satisfait des Bilsteins un pote en avais à bonbonnes sur son kzj90 chargé raid et en était satisfait mais ils valent aussi cher que les konis
et chez konishop le raid est à 220€ ce qui n'est pas trop cher (pour quelqu'un qui peux y mettre le prix, les conseilleurs ne sont pas les payeurs)
En effet pas trouvé moins cher
J'ai bien envie d'en faire fabriquer sur mesure mais cmment expliquer ce dont on a besoin...... En becane, je verrais a peu prés quooi demander par rapport à la compression et la detente, mais pour un usage TT / raid / rando / route....??
Pour monter sur quoi ?
Ben avec des mots. Razz
Dadou17 a écrit:
Fournalès fait ça.....
££$$$$€€€ & C° .....
pig
Sinon BSCG à La Roche spécialiste de l'amorto de compet. €
J'espère,
Ils sont énormes, pas mal le réglage de la dureté mais ils faut les sortir pour modifier le réglage.
Je les ai mis au mini, y a plus qu'à monter
Samedi mécanique "montage de la suspension"
Un truc bizare la barre de direction est pas réglable sur un Patrol ? c'est nul
Suspect T'es sûr ?
Le réglage du volant n'est possible que par le démontage du volant alors. Suspect
Suspect T'es sûr ?
Oui sur,
Réglage du volant en effet je vois que ca
beslau a écrit:
Suspect T'es sûr ?
Oui sur,
Pas drôle surtout avec l'Air bag au milieu.
Réhausse installée,
Avec une fosse et un vérin de fosse ca va bien.
Une photo pour montrer la taille XXL des Koni Raid par rapport à l'origine.
C'est joli quant c'est équilibré, AV et AR identiques.
Je connais des Disco qui plonges devant ou au contraire qui lèvent du nez. Wink
Joli, par contre, on dirait que tu as piqué des roues de 2cv. Wink
C'est sur elles font petites,
olicar33 a écrit:
Un beau 285/75, ca habille tout de suite.
Very Happy
Salut Olivier, ton troll est réparé ? On sort quand ?
bonne gueule !! comportement routier ?? premieres impressions sur le confort ??
C'est juste un +5,
Comportement impec un peu moins de stabilité dans la direction mais je vais corriger la chasse avec un kit silenblocs exentrique (pas encore monté).
Premier impression à confirmer en TT, la suspension à l'air bien, pas dure, et les amortos ne sont pas trop fermes (réglés au mini de la dureté).
A suivre.
Pratique pour passer le karcher dans les passages de roues... tongue
Discool a écrit:
sur la photo quelle est la dimension des pneus ?
Taille d'origine en 265/70R16
C'est pourtant pas "petit".
J'ai aussi modifié la fixation du répartiteur AR en rallongant (confection d'une patte) le levier fixe de la valeur de la réhausse.
Puis réglage de la côte de tension du ressort avant réhausse.
C'est à faire sur un Patrol Y61 ou Y60.
roomone40 a écrit:
idem sur le toy, sinon ça freine pas derrière
Beaucoup ne le règle pas après affraid
moi ça été radical j'ai du rouler comme ça au départ et je peux te dire que je l'ai confectionné vite fait la patte
Sympa ce troll.... Very HappyVery Happy
Très bon choix pour les ressorts et amortos.
Il ne lui manque plus que des chaussettes un peu plus grande je pense à des 285/75R16. sur tes jantes toles ça va aller tout seul. En revanche le déport des jantes fera que tu vas toucher, à l'avant quand tu touneras et dans les croisements à l'arrière. Si tu gardes ces jantes il te faudra obligatoirement des élargisseurs de voies pour palier à ce problème.
Point de vue moteur, tu vas y faire quoi????
Si je peux te conseiller sur un boitier n'hesites pas.
@+Ninnin
Quel déport de jante conseilles tu ?
Pour le moteur éventuellement une reprogrammation et suppresion du décatalyseur.
Je dirais mini du -30mm par rapport à tes jantes en tole
Pour le moteur je m'orrienterais plus vers un boitier car tu peux le mettre sur un autre véhicule de meme type d'injection qu'une reprog est attenante a ton véhicule
+Ninnin
+Ninnin
pour ma part, je suis en 305/70 x 16 avec déport -25 et ça ne touche pas sauf si on insiste vraiment.
mais avec une rehausse ça ne devrait pas poser de problèmes Smile
+Ninnin
Je suis d'accord avec toi, moi aussi je suis en -25 mais avec des jantes en toles d'origne tu ne peux que mettre des elargisseurs en -30
Invité jojo4x4
Sut mon 60, je suis en 285x75x16 avec des jantes -25 de déport, en croisement extrêmes
en TT je touchais, je viens de monter des élargisseurs de voies en 3 cms et plus de problèmes,
plus de pierres non plus à se coincer dans les étriers quand tu passes dans un bourbier.
Prix raisonnable moins de 200€ et très facile à installer.
Dadou17 a écrit:
et -25mm + 30 mm de déport les roulements apprécient ??
pig
Comme un boitier de "puissance"
