Léo17
Fuite d'huile!!
Salut à tous,
Hier j'ai fait ma vidange, mais depuis j'ai une fuite d'huile au bouchon de vidange!
J'ai pourtant mis un joint neuf, mais ça fuit!!!!!!!
Je n'ose pas trop forcer pour visser le bouchon trop fort vu que c'est une carter en alu, j'ai peur de foirer le pas de vis!!!
Quelqu'un a-til une solution?
Genre: pas à joint spéciale ou autre????
Merci d'avance!!
ta fuite est un goutte a goutte je suppose
sur l'ancien joint comment sont les portées sur les 2 faces ?????
alors comme tu as changer ton joint il y a deux solutions
la 1° la mieux : tu revidange en récupérant ton huile et tu regardes bien tes plans de joints sur le carter et sur le bouchon
la 2° tu desserre ton bouchon tu tourne un peu ton joint légèrement et tu resserre
mais je pense que le mieux c'est de refaire la vidange pour plus de sécurité
A+++
JM89
Remets déja un coup de clé, sinon l'idée de desserer et de faire tourner le joint, ça marche Wink
fais gaffe!!! carter en alu! Shocked
j'ai eu le coup une fois sur le TD5!
depuis je mets un joint neuf + patte loctite 5331 et j'essaie de la serrer au couple avec une dynamo métrique!
depuis plus de problème!
si tu n'as pas changé le joint surtout ne forces pas, tu vas foirer le filetage! cheers
Merci pour ta réponse jm89.
Je viens de regarder l'ancien joint et surprise.....il y avait de coller par la chaleur, sur la face bouchon un petit joint en caoutchouc noir!!!!!!!!
Alors sans doute que la portée n'est pas bonne sur le bouchon.
Mais c'est du boulot de m........
je vais donc revidanger et regarder ça de près!
Par mesure de précaution, je vais peu être mettre de la pâte à joint bleu.
Quand penses-tu?
pate a joint bleu, perso bof..... un tecsil blanc, par exemple resiste mieux a la chaleur Wink
Ben oui Disco Daidy, j'ai mis un joint neuf!
Et effectivement je n'ose pas trop forcer sur le serrage, cause carter alu!
Qui peu me donner le couple de serrage du bouchon de vidange?
Tout ça à 5 jours de partir en vacances....grrrrr!!!!!
Tecsil...on trouve ça ou Bruce??
Tecsil, j'en prend chez mes fournisseurs pro, mais ça reste un mastic silicone qui "seche" vite, et qui est trés resistant. Tu dois pouvoir trouver un equivalent en centre auto je pense, ou chez un fournisseurs de produits de ce genre.
(bonnes vac' Wink )
J'ai eu le cas, depuis dès que je vidange, j'utilise un joint BS (joint métalique avec anneaux caoutchout).
Super aussi pour les raccords de GO.
Bac récupérateur, pompe de relevage...
ange
Du teflon de plombier spécial eau chaude sur le pas de vis. C'est pas magique, mais ça dépanne un bon moment (entre deux vidanges quoi)
Bon et bien merci à tous pour ces précieux conseils!!!!
J'espère qu'avec tout ça la fuite sera résorbée!
Ou alors c'est que ce sera pire que je ne pense!!
Merci!!!
voila des des pistes a suivre tiens nous au courant de l'évolution
sinon bonnes vacances
JM89
Bon...mauvaise nouvelle, le filetage du carter est abimé!
Demain je vais tenter une réparation de fortune, s'il reste assez de filets sur le carter!
Sinon, question: peu t'on changer le carter d'un TD5 sans dépose du moteur?
Je vais donc passer un annonce de recherche de carter moteur TD5.
Ma copine est dépitée, on doit partir vendredi en vacance.....ça me semble compromis!!!
Affaire à suivre.....
Filet rapporté, ça doit être possible sans dépose (je ne connais pas le carter du td5), changer le carter ne doit pas poser problème.
Je peux passer voir, je ne suis pas loin, mais je bosse à partir de demain Sad
regarde ce site tout dépend du diamètre de ton bouchon et de son pas sinon tu mets des filet HELICOIL
http://www.flat4ever.com/pose-de-filets-rapportes-t31019.html?s=71f2d7c7bdae35c065c83b047fe15138&t=31019&highlight=Helicoils
ou http://www.axesindustries.com/details.php/lang/fr/id/689/reparation-filetage-filet-rapporte.html
c'est ce que l'on fait pour les filetage des bougies
ou tu taraudé avec un taraude 18X25 et tu mets un bouchon de TOY
A++
JM89
Merci Nico,
je suis chez moi demain à partir de 13h00
Je te donne mon phone en privé!
Léo17 a écrit:
Merci Nico,
Reçu Wink
Merci, jm89 pour les liens sur les filets rapportés!
Mais c'est du matos de pro tout ça,
Et en plus, je n'ai surement pas les compétences pour ce genre de boulot!!!
Galère quand tu nous tiens.......
Merci quand même, je vais voir cet aprème si je peu faire une réparation de fortune pour partir en vacances....sinon ce sera "maison"!!!!
ca me rappelle un mec .. un jour qui avait un peu trop serré ... le bidule .. heu popa .. je fais comment là ...
Laughing
Ben manu...
je l'ai pas trop serré...c'est le garage à la vidange d'avant qu'il l'on bloqué et....
moi en le désserrant et ben....voilà...le filetage est venu avec en partie!!!
C'est con ça...!!!!!!
Bonjour à tous,
Merci à tous de vous être préoccupé de mon problème,
nous avons, moi et ma copine appréciés votre aide et votre soutien moral.
Ce soir le fils d'un voisin est venu retarauder le carter à 18 comme tu me l'as conseillé jm89, demain il revient avec le bouchon modifié et ......basta!!!!!!!! cheers
Merci à tous les pots du forum!!!!
Nico, même sans problème mécanique tu peux passer quand tu veux, les autres aussi!!!!!!!!!!!
si un jour tu as des problèmes au niveau de l'électronique sur le TD5 j'ai le "NANOCOM"!!! et Aigrefeuille- nieul sur mer, ce n'est pas loin!
bonne vacance!!!
et puis si tu démontes le carter! penses à ton bouton de pompe à huile!!
Ben moi j'ai finalement pas trop de temps, j'suis emmer*é par le carbu de la XT Evil or Very Mad
Bruce a écrit:
un XT ?? tu te mets au 2 roues gromasteur ???
On va pas pourrir le post, mais je retape un 125 XT trentenaire.... En rêvant d'un 500XT de la même époque ..pom pom pom pom
ben pas grave pour mon post car normalement ce soir c'est règlé!!!!!!!!!
qu'est ce qui l'a ton carbu! bouffé par le sans plomb?
Bouffé par l'age... J'ai commandé ce matin aiguille, pointeau, joints, etc.. et une bougie neuve, batterie neuve... Ca va péter Smile
Dsl Leo silent
Pas grave Nico...si ta bécane pète je vais peu être l'entendre de chez moi!!!!!
C'est possible vu la gueule de l'échappement!
beslau a écrit:
t'as une photo de la bête ?
De? Du XT? Ou c'est à Leo que tu cause? Shocked
Hors sujet mais du XT
... ben tu rabaisse la suspension .. tu te laisse pousser les cheveux .. et on pourra t'appeler " le rebelle" Smile
Salut à tous,
Fin du post en ce qui me concerne, bouchon de carter remonter...ouf pas de fuite à l'horizon ce soir...j'attend demain matin pour revèrifier et je refais le niveau dhuile!!!!
Attention, il semblerait que le carter ne soit pas tarauder d'origine mais que ce soit un douille collée dans le carter, mon mécano à retrouvé des morceaux de la douille en taraudant!
Taraudé en 18, la portée du joint est moins importante, donc attention...perso j'ai mis un peu de pâte à joint bleu sur les filets pour assurer le coup!!
Merci encore à tou
s pour les conseils, à bientôt sur les chemins et......bonnes vacances!!!!!!!!
roomone40 a écrit:
y a un gros soucis c'est pour les cheveux quand même clown
Tooooâ... toooooâ... fais bien attention ... affraidclown
.. Content pour toi Leo, et bonne vacances à toi.
Léo 17 ((((((((((((((((( et bien tout cela fini bien >>bonne vacances
A++++
