samy04
kit durite turbo
donc changement de quelque durit sur le disco par des silicones :
suite a notre discution de se week end vanray dans le lots de durit il n y a pas la principale turbo/filtre a air Mad :
montage de tout sa et nettoyage autour en meme temps:
beslau a écrit:
Z'étaient pourries toi aussi tes durites ?
non beslau je les ai acheté pensant qu il y avait celle du turbo au filtre a air qui elle était coupée mais en faite c est pour l intercooler donc je les ai monter et modifier la durit par une autre.
donc " fouillage " dans mes reliques et j ai retrouvé une durite d air de BX le diamétre est bon et elle est coudé nickel comme il le faut Very Happy
et comme sur la toph j ai rajouté un renfort durite au niveau de la patte de l alternateur 2 cerflexs et sa roule banzaï quand pensez vous :landlove:
Sur une durite de turbo, je pense qu'il est préférable de mettre des colliers à visser si tu veux que ça résiste.
ben si c est entre le turbo et le filtre a air ... c est moins important (car aspiration et non souflant comme du turbo a l echangeur par exemple ou encore de l echangeur au collecteur adm)
les colliers plastiques sont la pour tenir la protection et a part la chaleur, je ne vois pas ce qu ils peuvent craindre (de toutes facons c est solide contre la chaleur ces ptites betes)
La fameuse patte de l'alternateur du 200 qui frotte la durite.... la chapelle d'amorto aussi de mémoire... sur le 300 z'ont aplati un tube scratch ... jamais fait de fluides chez LR les ingénieurs à mon avis clown
c est juste un renfort pour le frottement de la patte d alternateur la durite n est pas coupé a cette endroit sinon bien sur que je n aurais pas mis de cerflex plastique Wink
[quote="Nicodisco"]La fameuse patte de l'alternateur du 200 qui frotte la durite.... la chapelle d'amorto aussi de mémoire... sur le 300 z'ont aplati un tube scratch ... jamais fait de fluides chez LR les ingénieurs à mon avis clown[/quot
exact pour la chapelle d amorto Wink je réfléchis au probléme mais vais bien trouver scratchbanzaï
euh slt samy dit moi un truc tu ne c pas quoi faire de tes vacances pour faire le moteur a la brosse a dent il brille comme a la sortie d usine aller @ + yoyo16
euh yoyo mes vacances sont trop courte pour qu il brille de partout comme je le voudrais Embarassed mais des que je démonte quoi que se sois tout se qu il y a autours doit étre propre Twisted Evil en revenant de bretagne des le lendemain néttoyage int + ext et le moindre recoin visuel du chassis y a passer et pour l anniv du forum le lendemain rebelote Wink ( moins sale ) et oui ont ma déja dit que j était fou affraid pas grave Razz
beslau a écrit:
va falloir y mettre un snorkel à cet engin !
un snorkel affraidaffraid sa va pas veu pas le noyer dudule ( ha oui je ne vous avais pas prevenu ben c est dudule ) clownmdr
Nicodisco a écrit:
Ben le tuba, c'est pour pas le noyer justement Wink
dans l eau d accord mais pas au dessus des moyeux gna Razz
tu en fais un pour 30€...
salut kifran le tuba n est pas une priorité pour l instant par contre ne pourrais tu pas me trouver un interrupteur de vitre éléctrique passagé la ou tu ais Wink
j'ai peut être sur le disco tray-back qui est en cour de projet... :p
pourquoi, tu monte par chez moi?
monté par chez toi sa n est pas prévu sais que j en cherche toujours un Mad sinon y a la poste Wink
rouler avec dudule aujourd hui et la durite de BX nickel et le visco est neuf a voir sur grand trajet cheers
j'en ai un pour toi msieur "SAMY"!!!!! Cool
bonjour mr disco nickel il faudrait que l ont vois comment ont fait Wink ta pas reçu mon sms dans la semaine ?
tray-back scratch c'est quoi ça, une version pickup ?
plateau australien, en vu de l'extrem challenge... puis pourquoi pas breslau...
hé mr vanray tu ne ma pas dit se que tu en pensais de la durite sa évite de dépenser une somme phénoménal et sa marche nickel bounce
Je pense que c'est une super affaire. Surtout compte-tenu du prix d'une durite neuve.
Il faudrait que tu précises le modèle de BX, ça pourrait servir à bon nombre d'entre nous...
c'est une durite d'air d'une BX 14 RE (c'est le plus gros diamètre que tu peux trouver sur une BX)
Merci pour le tuyau Samy.
Dis donc, c'est pas ça que tu recherches :
merci beaucoup Mr Disco, attend avec impatience.
Donc Samy, tu n'as pas besoin du bloc interrupteurs ?
Il est donc disponible au premier venu pour la binouse symbolique...
merci vanray mais du coups DD en avait un dispo donc sa va le faire cheers
reçu intérrupteur ben c est quand méme plus agréable a bords :ban4:
merci mr disco daidy et quand tu veu tchin
tu sais où me trouver! mécanique et autre, hésites pas!!!
et puis à partir du 15 juillet je suis muté à POITIERS, donc tu me verras un de ces quatres!!!!
cool a bientot sur la route peut étre WinkWink
Oui j'arrive tard .. mais y en a ki bossent.
C'est normal.
Les durites en silicon sont là pour deux pb eviter la dilatation à la pression et resister à l'huile évaquée par le turbo (celle ci , l'huile, dilue les durits et les perce. j'en connai un en vacance en bergerie 2010... )
Donc avant le turbo, il y a une dépression (aspiration) et pas d'huile.
Pour remplacer la durit de sortie turbo (là où il y a le plus d'huile) j'en connai un (de la bergerie) qui a mis de la durit d'Espace 4, .... Curieux non ?
