rover17
Hayon RRC , ref joint , help !
A tous bonsoir
Il y a 6 mois j'ai acheté chez paddock un hayon alu de classic pour le Vogue
Je ne l'installe que maintenant , l'ancien était tellement pourri que le joint est parti à la poubelle ...manque de bol , il ne fait pas partie du kit Suspect
Quelqu'un aurait-il moyen de trouver la référence de ce joint ? (celui qui est collé sous la tringlerie et qui s'écrase contre le battant )
D'avance merci I love you
Bon , je signale qu'il n'existe plus ou alors à 130€ !!!! et encore pas sûr qu'il soit encore dispo ...
....en fouillant dans le garage , j'ai retrouvé l'ancien ; bon la fixation ferraille est miteuse mais ça doit pouvoir se bi doux yeah !!
affraid
J'ai fait la même récupe collée au joint pare brise ...
PS sur Ebay il y a deux verins pour hayon à 15€ ... j'ai commandé / reçu = nickel bravo
7€ chez paddock de mémoire , déjà reçus
Le joint pare brise , c'est une colle très solide ? Jamais utilisé , tu as donc viré la partie métal rivetée et collé direct donc
Un joint à 130€ c'est sûrement de la bonne.
Colle de joint de pare brise très solide, c'est de la polyuréthane. Dispo en stock en cartouche standard.
Nicodisco a écrit:
Sika 11FC noir fait parfaitement le boulot Wink
Ah ok merci les gars
Bon , j'ai reçu ma nouvelle pdg delphi à grosse tête , la monte cet am bounce
tu peux regarder avant de la monter si le levier actionné par l'AAC pousse ou tire la tige de membrane ?? ce serait un p'tit service bienvenu ! Wink
pig
Wep viré ainsi que le "rebord" sur le joint ....
Tiens donc , pourquoi donc ?
t-il ?
Si y en à un qui à ce joint qui traîne dans le garage je suis preneur, pas sur que mon bricolage ne fonctionne longtemps
