Invité Posté(e) le 18 juillet 2010 petit souci de fonctionnement du frigoen effet ce dernier est branché en direct sur ma batterie auxiliaire (avec pas mal d'autres choses d'ailleurs ) ,en roulant pas de problème le frigo fonctionne normalement et la température s'affiche entre2 et 3 °C normal mais lorsque le véhicule reste à l'arrêt la température remonte aux alentours de 14°C et le groupe tourne peu à mon goût ?SERAIT Ce un signe de faiblesse de la batterie auxiliaire ou faut il chercher ailleurs?Votre avis sur la question est le bienvenu, merci, (d'autan que le départ est prévu pour la nuit prochaine......) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
roomone40 0 Posté(e) le 18 juillet 2010 quelle est la taille de tes cable?quel est l'age de ta batterie? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 18 juillet 2010 age disons 3 ans toujours branchée sur le coupleur et les câbles section pour le frigo ( fournis avec l'appareil ) du 1.5 je penseje n'ai jamais rencontré de problème les années passées avec la même configuration Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bruce11 0 Posté(e) le 18 juillet 2010 verifis si t'as pas un peu d'oxydation sur les cosses, le coupleur est sensible au mauvais contact...... rien t'empeche non plus de jeter un oeil au voltage de tes batteries et de regarder combien donne ton alternateur .. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 18 juillet 2010 1,5 c'est juste non?Je suis pas spécialiste, mais je crois... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Velar1 0 Posté(e) le 18 juillet 2010 Première chose pour ne pas parler en l'air, vérifier la tension à vide de ta batterie auxiliaire. Tu auras certainement tout de suite ta réponse.Dans la même configuration, ma batteris auxiliaire était morte en 3 ans aussi avec les mêmes symptômes que toi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 18 juillet 2010 Velar a écrit:Première chose pour ne pas parler en l'air, vérifier la tension à vide de ta batterie auxiliaire. Tu auras certainement tout de suite ta réponse.Juste après la charge (de la batterie hein ) et 2/3 heures après, voir si ça chute. J'ai eu une batterie qui remontait en flèche, puis patatra. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
roomone40 0 Posté(e) le 18 juillet 2010 Ce ne peut pas être l'alternateur car cela fonctionne correctement moteur tournant donc c'est soit la batterie qui est le plus probable, vérifie, comme le dit Velar à vide, puis rebranche tout les appareils, et vérifie si elle ne s'écroule pas,un de tes appareils peut être en défaut et te manger toute la batterie, si elle s'écroule en branchant tout, vérifie en débranchant élément par élément et tu trouvera ton coupable, je pensais aussi aux câbles mais si cela fait 3 ans que tu à ton montage cela doit aller Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rover17 0 Posté(e) le 18 juillet 2010 Voltmètre ...est-ce que ton habitacle est ventilé à l'arrêt comme quand tu roules ?...parce que s'il y a une sécurité ...Prout Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 18 juillet 2010 pas un poil d'oxydation pas de problème apparent sur les cosses et les branchementsme reste plus qu'à trouver de quoi prendre les voltages et puis comme le disent Vélar et Nicodisco je pense que ça va être direction le marchand pour le remplacement de la batterieVentilé .... c'est un def alors ..... mais explique un peu ce truc de sécurité !!!!merci à tous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bruce11 0 Posté(e) le 18 juillet 2010 ton fridge il est sur quelle position pour la survie de la batterie lorsque le moteur est arrété ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dadou17 0 Posté(e) le 18 juillet 2010 Et ton frigo, c'est quoi ???Les Engel et les Waeco sont équipés d'une sécurité "anti-décharge" de la batterie, qui coupe automatiquement à moins de 11.8 V (si mes souvenirs sont bons)... ce qui semble cohérent avec ce qu'avancent les précédents conseils... Dad Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 18 juillet 2010 Ayé c'est réparéBilan batterie naze elle prend bien la charge(comme quoi toutes des ............ je m'égare ) mais ne tient pas ce que expliquait la mise en sécurité du frigoen tout les cas merci à tous et bonnes vacances pour nous c'est cette nuit .... :l Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
