roomone40
Enorme boulette
roomone40 a écrit:
il faut absolument déculasser pour remplacer les tiges de culbu?
Pas du tout, juste sortir la rampe de culbuteur.
à oui j'oubliais et pour couronner le tout le disco restera dehors y à pas assez de place dans le garage 666
J'ai passé 6 ans à bricoler de dehors... on s'y fait Smile
[quote="Nicodisco"]
ouaissssssssss y a pire que moi on dirait ... bon je sait pas si il y aura assez de we , de saucisse, de cahuetes et d'apéro pour tous les binious à remonter cet été .... affraidclown ...
bon euh .... je commence les hostilités dans 15 jours allez apéro barbuc ... et remontage du 300 le dimanche , qui aime les saucisses grillés à l'huile de vidange me suive banzaï
ptain!!! un souffle tu dis!!!! confused
quand tu tires ta jauge d'huile y a t'il du gazole dans l'huile?
as tu des fuites visibles en dehors au niveau culasse (joint)?
Ludo33 a écrit:
Mais tu as fait la distri où........................ballon QuestionTwisted Evil
ah .. faut negliger aucune piste moi je dis ... Ludo ... bravo:redflag::aha:
Si GO dans l'huile, Ludo a parlé de piston perçé hier...... et pitetre meme qu'un injecteur a eclaté en rencontrant quelque chose et du coup ça pisse ......
Bon j'ai récupéré la bête
j'ai démonté le cache culbu et fait tourné à la main bon j'ai pas de blocage ça c'est un premier bon point,
ensuite les culbuteurs ouvrent et ferment bien mais demain je vais quand même tomber la rampe de culbu pour vérifier les poussoirs.
mauvais point même à la main la pompe pisse le GO et ça vient bien de la pompe et pas du vilo,
Grâce à Julien40 je vais avoir une pompe en prêt pour faire des essais et surtout démonter ma pompe et la faire refaire.
mauvaise nouvelle je suis en déplacement pendant 15 jours ( !hello! Dam) donc le merdier va pas beaucoup avancer (c'est le cas de le dire)
T'ain ma pompe est partie en colissimo aujourd'hui .... No
Une pompe d'occaz, c'est 150€ (c'est le prix que j'ai vendu la mienne)
C'est mieux que si ça venait du vilo (positive attitude) Very Happy
Des poussoirs, j'en ai... okaou (48h maxi en colissimo)
roomone40 a écrit:
t'embête pas avec le colissimo je vais faire du toyissimo ce we
Tu partiras avec, on sais jamais Wink
Pour une pompe, je me renseigne jeudi en allant charger la remorque pour Landelles, je te tiens au jus
demain j'aurai un prix pour la réfection de la pompe par un ancien diéséliste
spécialiste Land (aux alentour de 250/300 €)
Fichtre..... pas donné quand même.... silent
Le prix d'une PI d'occase , j'avais payé la 2.5 clown du VM 200€
Vendu ma 200 tdi 150€ ...
oui mais je repart avec une PI neuve du coup et réglée au petits oignons car je connait le gars
Parles-lui de rory clown
Le démontage attendra une date ultérieure y pleut comme :meu qui pisse
au moins 15 jours...
ben c'est mon boulot qui exagère
et pis ce we si je me barre pas je pète un plomb ou je démonte
'tain je vais planquer mes outils moi drunken
salut romoone40, ben je peux pas faire grand chose pour toi mais je compati j'était pas loin d'etre dans la même galère que toi y a encore 24h a savoir que faire de ce disco si le moteur est mort reparer ou vendr pour piece ... terrile dilemne mais j'ai pas eu besoin de faire le choix. ca marche !!!
courage y toujours une solution pi je vois que t'es bien entourer et que tu ne manque pas de conseils... Laughing
shussss
J'ai pas tout lu mais je donne mes idées sur le pb
- Courroie de distri a remplacer (impératif)
- Le vilo a du faire plusieurs tours et l'aac n'a pas forcément suivi donc décalage des deux. controle des culbuteurs impératif.
- Avec la courroie recale ton moteur et mesure le compression.
- J'ai du mal à comprendre pourquoi la pompe a injection aurrai souffert, a moins que la pige qui est callée entre le pignon et le carter de pompe ai lui même fendu le carter av de la pompe???
- pazs forcément de gros dégas .
Sinon 1100€ et remorquage gratuis jusqu'a chez moi.
Bonne nouvelle cheers
y pleut plus
du coup j'ai pu démonté mes culbus qui sont en bon état ET mes poussoirs sont droits comme des I donc l'aac à du tourner que de 4 dents et pas 4 dents et X tours.
j'ai une pompe qui arrive ce soir mais que je pourrai monter que dans 15 jours
le moral reviens cheers
faites gaffe les charentais les Landes débarquent..............
y pleut plus
super bonne news ..... cheers
houai viendé on vous attends clown
Nicodisco a écrit:
Y cause aux charentais bidule, pas aux touristes clown
ta raison les charentais sont des touristes ici on est retais clowntongue
Ouais on vous colle sur un ile pour pas être emm*rdés .... mais y a fallu qui fasse un pont.... si je connaissais le c*n qu'a fait peter l'pont.... clown
Dis moi R40, ne penses-tu pas que la courroie a pu sauter les crans au vilo? La poulie de PI, vu que pigée et l'AC n'aurait pas tourné, seul le pignon bas (le plus petit, donc le plus susceptible de ripper) aurait tourné. La PI fuirait juste parce que ça a quand même du la secouer et tirer sur l'axe...
Je délire là vous croyez?
Il ne tournerait donc sur 3 pattes qu'a cause du défaut de calage.
disco daidy a écrit:
+ 1 avec NICO!!!!
juste décalé et la pompe a pris un jeton!!!
+2
Alors, mon diagnostique c'est que le vilo à décalé de 3 ou 4 dents donc pas assez pour plier les tiges de culbuteur par contre sur le choc l'axe de pompe à du prendre un pet.
avant de le faire démarré j'avais recalé toute la distri c'est la que j'ai vu qu'il tournai sur 3 pattes cad 3 "explosions"puis un souffle et la pompe qui pisse, donc je pense qu'elle n'injecte plus sur un cylindre.
je viens de récupérer une autre pompe
on verra dans 15 jours
Bonne Nouvelle,
IT'S ALIVE, ALIIIIIIIVE,
tout est remonté, j'ai changé la pompe par celle d'un 200, tout remonté et VAVAVOUM
bon un pneu mou au départ mais je lui ai collé un tour à l'écrou et qq degrés au cône et ZOU!!! ( !hello! DAM)
Je vais quand même le faire passer chez un diéséliste pour tout bien caler.
par contre j'ai carrément explosé le corps de l'ancienne pompe je vous passerai quelques photos plus tard.
Merci encore à Julien40 pour le pret à longue durée de la pompe du 200
Bon et bien j'ai pu faire 7 km et j'ai perdu 2l d'huile,
joint spi de vilebrequin neuf mais pas remplacé suite à la boulette mort,
j'abdique j'en ai plein le cul
Lundi le tas de merde part chez le mécano...
j'ai pas le temps de m'en occuper et puis là l'histoire n'est plus du tout marrante faire de l'entretien et des modifs ok mais la ça dépasse l'entendement.
y a personne qu'à un plan pour faire bruler une bagnole sans que ça ce voit?
Viens la bruler ici ta caisse, j'ai une épave de 200 qui me gêne clown
N'empêche, pas cool.... ça gonfle à force.... je comprends.
Par contre c'est pas un tas de merde, il n'y est pour rien.... non? Wink
allez!!! cheers
tu te calmes!!!! et tu reprends plus tard!!! Embarassed courage tu l'aimes ton "LAND" et puis la méca ça en fait parti!!!
juste un mauvais moment à passer!! penses à tous les bon moments! Very Happy
j'ai démonté et remonté la distribution 3 fois dans une journée!! motif: courroie trés bruyante!!!! No
fais dans les régles de l'art avec une clé dynamométrique adaptée!!! et jamais compris pourquoi elle faisait du bruit!!!! cheers
deconne pas raymonde ... même si je te comprends y des fois ou .... p'tzin ca fasse vraimennnnt chiarrrrrrrrrrrrr ces biduleeeeeeeeeeee
après réflexion la décision est maintenue je fait venir les pièces et je pose le disco chez le mécano, j'ai pas du tout le temps de m'en occuper et il me faut rapido que le merdier tourne,
Je m'étonne qu'une PI de 200 soit adéquate pour un 300
Me semblait que la pression d'inj était bien plus haute pour un 300
Pas de différence de puissance notable ? de fûmées trop noires ?
Courage
Me semble aussi la pression d'injection doit pas être la même, les injecteurs du 300 sont des doubles étages, donc les PI 200/300 différentes.
