Pat16
Vis d'étrier de frein
Slt a tous, vous utilisé quoi comme douille ou clés pour les vis avec tête crantés qui sont sur les étriers de frein d'un 300tdi
Merci d'avance pour la réponse!!!
Slt Pat
douille à 12 pans....avec un cliquet qui va bien...en principe çà va pas trop mal...
bon courage...... Wink
idem DOMI 17 sur le TD5, et six pans sur le 200!!!!!
si ça ne vient pas, un ptit coup de décapeur thermique!!!!! cheers
ah oui tiens , pas con , moi je chalume mais c'est peut-être plus soft pour le traitement du métal ...
noté Smile
noté Smile
je me sert beaucoup du décapeur thermique! surtout sur les motos japonnaise!!!!!!!!
quand tu veux mettre par exemple des roulements de vilo dans des carters "alu" tu mets du savon de marseille sur le carter! quand tu chauffe au décapeur et que le savon devient noir et bien c'est à la bonne température!
ça rentre comme "PAPA et MAMAN"!!!!!!!!!!!!! cheers
noté Smile
Excellent ça, j'avais entendu dire que pour plier de l'alu, il fallait mettre du savon et chauffer. Quand ça caramélise ça plie sans cassé. Jamais essayé.
Sinon, ben comme tout le monde, cliquet et douille 12pans
douze pans comme les copains, et de memoire ça doit meme etre du 16 Wink
Razz Tu perds déjà la mémoire a ton age, pas bon. Def 300: 13 en 12 pans
idem douille pan 12 avec le criquet et n'oublie pas de remettre du frein filet sur les vis
12 pans dans une douille de 13
12 douilles en 13 paons avec du frein décapeur filet thermique sans forcer avec du savon noir sur l'alu..
J'ai bon là? clown
m'semblait me souvenir de 12 (mm) en 12 (pans)... mais p'tet 13 si vous le dites ...
pig
bon je crois que dans le doute je vais acheter une douille en 12 et une en 13 merci a tous le monde pour vos réponses. Je pense pas que se soit du 16 désolé Bruce. Laughing
Vérifié hier soir, c'est une douille de 13mm en 12pans qu'il te faut
Par contre sur mon ancien 90VM, c'était du 19/32ème en pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan
Ah ben vi mais les def c'est pour les tafioles, si c'est juste du 13 Razz
Le Disco il a des VRAI freins et faut une clé de 16 pour enlever les etriers Twisted Evil
Bruce a écrit:
Le Disco il a des VRAI freins et des faux ponts
Razz
J'ai bon là? clown
samedi soir à "LA BASTIERE" je vais m'occuper du cas "NICO"!!!!! SuspectVery HappyVery HappyVery Happy
je vais t'allonger les oreilles!!!!!!! Twisted EvilVery HappyVery Happylol!lol!lol!
