Manu171
Je fume trop !
barbidul a écrit:
tu me vois avec un cata What a Face
et puis le tien non plus il roule pô clown
Plus pour longtemps Twisted EvilTwisted Evil
pollueur Razz
Faites ch*er les 2B.
Alors, le cata, peut faire fumer ou pas?
Peut-il se gaver d'huile et la recracher en fumée? S'obstruer (calamine) et brider un moulin?
Oui, effet ralentisseur sur echapement
suffit de voir les photos de (feu) celui de Jeannot !
'meme temps, si c'est bouché, ça peut pas fumer ??? clown je me demandes les conséquences réelles ??.. brider à l'admission, on imagine facilement mais à l'échappement, ?? c'est sur ça ne peutpas ètre sans conséquences, mais lesquelles ?
pig
[quote="Manu17"]
dis pas ça Jason ......ça pourrait arriver plus vite que tu penses Twisted EvilRazz ........
Pas de problem on a plus de canard chez nous clown
J 'avais répondu OUI 3 posts au dessus Suspect
Parait qu'il fume plus
ca y est il à arrété y c'est mis au nicorettes et aux patchs le coincoin.
yo les filles ....
bon j'ai emené le coco dans le 1-6 à la rochefaux cul ...
tout d'abord , je tiens à signaler le super contact , la gentillesse, on prend le temps et tout ça pour un tarif dans l'esprit ....bref bravo pour l'état d'esprit de Gillou pour pas le citer .....
c'est tellement rare que cela mérite d'être souligné ....me suis pas senti dans un garage mais chez un "pote" .....
avons vérifié la pression de sural ....le turbo marche super bien , il monte rapidos entre 0.8 et 1 bar et si on pousse , il envoie 1.2 ...donc pas de souci de ce côté là ....
comme j'avais des doutes sur le calage de la distrib , il a vérifié en placant un pige ( petite plaque avant du carter ôtée ) ...plus un tournevis dans le dessous du ventre ....bilan un chouille de décalage ...rectifié en mettant un peu d'avance à la pompe ....
essai : rien qu'au démarrage , le son est meilleur, à l'envoi des premiers rapports , on sent le moteur plus zen plus tranquille .....y a un mieux à pas en douter ..........il monte dans les tours plus facilement .... il fumaille tout de même pas mal encore mais envoie les 120 km / h ( pas essayé plus ) avec les guyanes ......
l'avis du pro ....une p'tite rectif. soupapes ferait p'têtre pas de mal ...
le cata ....doit être bien crado .....
voili voilou ...faudra aussi que je vérifie le réglage culbuteur ....et pis on va suivre la conso pour voir si elle est revenue à des choses raisonables geek
bin voila une bonne nouvelle cheers
Manu17 a écrit:
yo les filles ....
Cata : a supprimer : tu as bien du voir les photos de celui de Jean : on se demande comment l'engin arrive encore à respirer avec ça ????
Culbuteurs : je pensais que t'avais au moins commencé par ça ??
pig
vivvi je ferais bien une roverisation ou assimilé ...faut que je trouve le tube adéquoute ...ou que je vide le catalyseur ( option découpage et ressoudage )
Pour le culbu ...j'ai pas encore osé le faire myself parce que seul mes capacités mécanistites s'arrêtent là ou commencent celles de la plupart des mécano-bidouilleurs ...pis j'aimes pas bricoller seul moué ....je préfères à 2 clown
sinon pour les soupapes , j'ai p'têtre pas utilisé le bon mot vaut p'têtre mieux utiliser : réglage et/ ou nettoyage des queues elephant
sinon , revu l'ancien proprio du bousin hier soir ....m'a avoué que le mécano qui avait fait la distri. a été viré ....trop compétent à priori scratch
[quote="Manu17"]
Pour le culbu ...j'ai pas encore osé le faire myself parce que seul mes capacités mécanistites s'arrêtent là ou commencent celles de la plupart des mécano-bidouilleurs ...pis j'aimes pas bricoller seul moué ....je préfères à 2 clown quote]
Moi je peut te faire tes culbuteurs Manu, il faut pas long temps et un joint pour le cache
je vais comme même pas aller en Angletterre pour un réglage ......
pour le joint ...la pâte bleue c'est suffisant clown
Stupid Boy!
Ca ce voir qu' tu na jamais vu une moteur mort a cause de le pompe a l'huile bouche de ta "pàte bleue"
comme qui ?!? scratchclown
perso , la pâte , ça va beun si tu déchires pas trop .... pirat
boh ....on avait fait comme ça sur le TD de mon ninety avec un pote ......
you make me afraid ......va falloir que je commande un joint alors !
Avec moderation clown
Manu17 a écrit:
boh ....va falloir que je commande un joint alors !
A £1.79 le joint c'est moins chere qu le pàte Wink
à ce tarif , sure, pis ça vaut pas le coup de lui faire passer la manche ...y risque de se perdre en route Laughing
aller je va appeller anette ...on sait jamais ...vaut mieux en avoir un d'avance que de retard alien
a yes su été bien ...mais j'ai déjà fait une autre commande ailleurs !!!
ben ce sera DIY ....me faut juste trouver le bon tube ....
de là à s'envoler ....je préfères éviter ....parce que y a forcément un moment ou je vais retomber affraid
ohhhhhhhhhh .....I'm schoking ............ clown
bon je vais me mettre à la couture ...tiens Laughing
Là aussi j'te donnerais des cours!!!! tongue
je sais .......
mais pour l'instant ...je vais rester sur l'apprentissage mécanique ....quand j'aurais mis un peu de calme dans ma vie de tout les jours .......ppffffffff :aha:gfélcon
sentirait-ce le dindon ?...............................
rendeer
hein quoi ............
din don ......dis moi ..................on te voit plus aux soirées piratclown
yo ..bon j'ai fait une opération chirurgicale ce we , a sorti une partie de l'échappement ( la 1ere aprés collecteur ) a fait joujou avec la scie à métaux , a vidé le catalyseur ...pas si obstrué que je m'attendais ) ...a ressoudé myself sans faire des p'tits trous , des p'tits trous toujours des p'tits trous ...pis a remonté le morceau d'intestin ...
essais ...respire un poil mieux en bas ( mais à peine perceptible ) fume toujours ....
un jour je l'aurais , un jour je l'aurais clown
Jean ...moi avoir vu que tu te posais des questions sur LFaq à propos du dispositif de surcharge ( PI ) ....as tu avancé dans ce domaine !
de mon côté ce truc m'interpelle ...au démarrage et à froid ...le bousin a tendance a augmenté en régime ( env. 50 -100 tours de plus à l'oreille ) juste aprés la mise en route ....( quelques secondes aprés ....normal paranormal ...????
ben moi l'avoir débranché et tiré dans un sens mais me souviens plus dans lequel .... clown
l'est loin le capot ...
Tu parles de ta rencontre avec Franz là? scratch
non non , franz bavait , je m'en souviens bien
j'avais un pote à l'armée qui tirait des poules ...lui attachait les pattes avant ! pas con clown
l'était rustique le mec
mais gagnait tous ses paris clown
Moi aussi..... mortes avant de les faire cuire !!!! affraid
Euhhh, pas moi, heing, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit....je voulais dire, moi aussi, j'avais un pote à l'armée qui......
éh oho !!! jamais tiré dans l'élevage, le sauvage c'est meilleur, un fumeet !! un brin plus ferme, mais y'a pas photo !!
hein, Manu !! ??
pig
quoi ? manu n'a pas pris de photos ?!?
suffit de bien lui attacher les pattes ...
si j'étais modo ....je ferais le ménage ici bas ...nan mais les vioc .... :aha:mdr
Bon je remets la couche neuve ça pouire ... clown suite au betises dites sur un autre post ... je réactive celui ci en lieu et place ... pour vous eviter de vous retaper les 10 pages ...
petit resumé des infos interessantes :
moulin 210000
EGR out , durit de 200 neuves
pot décatalysé par moi même
le moulin demarre comme une horloge mais cale à froid si j'accelere pas ... et ce de plus en plus souvent
culbuteurs reglés ( mais je trouve qu'il claque toujours )
engin rorysé ...
en 3eme ... j'enfume un vouit sans pb Twisted Evil ... 4 idem 'presque Laughing ......5 plus grand chose
donc whart else ... filtre à air nikel ( sans ca fume idem ) et je fume grave si j'appuie en font de 5 ... personne me suis de prés c'est l'avantage lol , me donne l'impression d'être bridé comme certaines mobylettes .... il part et il a un point de non depassement Arrow
Manu17 a écrit:
yo les filles ....
allez on se défoules je ramasse les copies lundi matin 8 h 00 ...
MMMmmmh, pas mieux..
je suis un post sur LM qui expose les mêmes symptômes mais en pire.. on retombe sur ça...
pig
calage ?
pour le bruit , l'ayant entendu , le manu ne l'est point tant si
mouais ... bon suis aller lire LM ... effectivement y en a qui ont des gros problèmes ... mais plus ca va plus je me dit que le calage de la PI est pas top ... de plus me faudrait penser rapidos à faite la dristrib .. qui a depassé ses 6 ans malgré un faible kilometrage ... alors va falloir y mettre encore les mains dedans
J'en ai une à faire ... sur un D 300 .... on synchronise?
viendez ... plus on es plus on es ... par contre moi je sais po faire clown
