Nicodisco
NOUVEAU MEMBRE DANS LA FAMILLE ... ITOU!
beslau a écrit:
t'as la boite a déposer toi aussi !
Oui. Pas compliqué, mais chiant... No
T'as une fosse ?
Non, et j'aime pas les fosses. D'abord je suis trop petit, ensuite j'ai failli perdre un moteur de combi dans une fosse.
Démontage de la console, sangle autour du toit (avec renfort sur les gouttières, expérience Wink) et une sangle qui viens soutenir la boite. Ne pas oubliez de sortir le ventur de radiateur et d'ouvrir le capot, sans quoi le ventilo viens se coincer lors du basculement du moteur.
Prévoir un arrosage de wd 40 la veille entre le chassis et la traverse. Gaffe au cable de compteur sur la BT affraid .
Après ça glisse tout seul... pour remonter, ensemble BV/BT remis à niveau, je pousse sur la traverse avec les pieds.. aerobic garanti Smile
J'ai déposé ma BT il me reste la BV à sortir Neutral
Il est plus simple, surtout à la repose, de les laisser boulonnées ensemble Wink
+1 avec NICO, en plus tu risques de baiser le SPY d'entrée de la BT quand tu l'engages dans la BV!
je pratique comme "NICO" avec une chévre d'atelier à travers la vitre de portière AV et les roue du 4X4 sur parpaings!!!
en plus quand tu as la BV et la BT accouplées c'est plus équilibré!!!
Oui, j'ai cramé pas mal de spi d'entrée de BT à tenter de remettre juste la BT Wink
Nico question ta rover VM elle est partie???
Si non elle a en ventilateur électrique ou un viscocoupleur?
La Rover Vm est partie, ventilo elec.
Mais le RRC VM à visco est encore dans le jardin pour qques jours...
Flotflot a écrit:
Pas grave une idée dans ma tête. Very Happy
Tu peux passer le prendre.. sinon des ventilos elec j'en ai Wink
T’inquiète pas la VM ne chauffe pas c'est juste que j'ai eu une petite idée.
J'ai remarqué que sur mon VM le viscocoupleur tourne toujours un peut donc refroidi l'eau du radiateur lorsqu'il n'y en a pas besoin donc pour réguler la température du moteur le calorstat vient a se fermé donc quand tu met un grand coup de gaz il y a des variations de température qui est dut au manque de débit donc la culasse N°4 et moins refroidi.
De coup je vais peut être voir pour passé le Jeep en ventilo électrique.
Very Happy
Alors remplacement de l'embrayage effectué ?
Alors des news. Aucun souci d'embrayage sur un AR à Bordeaux... Je me demande si une petite fuite au spi viens pas pourrir le disque d'embrayage, vu le peu de roulage de la bestiole, après un peu de route, tout rentre dans l'ordre.
Et une galerie sur le toit Smile
Finalement je n'ai plus de galerie (trop de bruit, une prise au vent handicapante +1L5/100km)
Par contre, l'embrayage est fait, la distri aussi d'hier (3h pour la faire, ça sers de s'entrainer sur celles copains Smile )
Coté suspension, la réhausse est de +3/4cm, pas plus, la découpe des ailes permets de passer les 235/85-16
Objectif snorkel dans la semaine, compresseur embarqué (clim) dans les tuyaux.
Depuis le changement de distri, le ralenti à pris 50t-1, et un peu de peps en bas régime. Je pense que la "sous-tension" de la courroie en place impacté le calage.
Passage en pneu "été" ( !hello! Dad) , toujours en 235/85-16 sur jantes stocks
Bilan des nouveaux pneus: moins de bruit, un peu plus de pêche, vitesse = aux Toyos aux mêmes régimes (+/-1km/h, à mettre sur le compte du gps probablement).
Va être impec pour l'espagne Smile
Bien plus agréable pour faire de la route
C'est marrant, ils font "effet ballon" ( sans jeu de mots) sur les jantes de disco.
J'en ai monté 5 pareil il y a 15j même effet
Pourtant sur les JA de Def sont en 7/16 aussi
Normal l'effet "Ballon" clown
Well done, Man !
c'est marrant, on ne te voit pas dans le reflet des vitres ????
t'étais accroupi ou c'est la réhausse ??? clown
Razz Dad pig!hello!
Dans le temps il serait monté sur la XM
dans le temps il avait trop mal aux genoux pour se tenir debout.....
Z'avez rien d'autres à foutre les zotres?
Fred, va faire ta distri, Bruce va finir ton disco de bourg', Dam.. euh.. Dam... ben tais toi Razz
tu à monté quoi comme film?
c'est toi qui l'a fait?
Un truc que moi je trouve important, outre le fait que ça assombrisse les vitres, c'est le fait que l'on "sécurise" la vitre car en tt on est jamais à l'abris de péter une glace et c'est surtout pour ce point la que j'en ai mis sur AnI pour pouvoir proteger un minimum les passagers en cas de bris de glace elle n'éclate pas mais s'étoile, principe du verre sécurit
Film Norauto 25% autocollant, pas statique.
Oui c'est moi qui l'ai fait, aucun souci avec un peu de temps. J'aurais du démonter les vitres, mais les joints craquelés me foutaient la trouille, donc en place.
Les vitre alpines bombées, c'est juste la merde, je les démonterais pour les refaire mieux.
Bilan: moins de chaleur (c'est assez net) mais un assombrissement non préjudiciable à la vision nocturne (contrairement au 5% que je trouve vraiment foncé)
et la pose pratique ou pas (savon liquide , liquide vaisselle ??) je voudrais en poser sur le 300 confused
C est un temps ou les moins de vingt ans regardaient par la fenetre ... du discooooo
les miens viennent de chez feu vert en même teinte,
j'avais galéré aussi pour les alpines qui d'ailleurs étaient (sont) pleines de bulles
sinon ça se pose bien sur vitres plates mais avec beaucoup d'eau savonneuse, il ne faut vraiment pas avoir peur d'arroser car quand ça colle ça bouge plus
C'est la troisième fois que j'opère.
Il faut BIEN nettoyé les vitres face int et ext, pour y voir clair.
Il faut arrosé copieusement (vapo) d'eau LEGEREMENT savonneuse, en commençant par le film en suivant le décollement de la protection, puis la vitre, et appliqué en attaquant par le milieu.
Prédécoupé le film à +/- 2 cm en rab à l'avance est un plus, les surlongueurs sont gênantes.
Attention à bien repéré le coté adhésif, au risque d'avoir un forme en négatif Wink
L'idéal étant toutefois de démontés les vitres (fait sur mon 90, un bonheur, et sur les vitres compas du disco).
Pour les alpines, je les déposerais (je changerais les joints) pour mieux refaire. Peu de bulles, mais un ajustage qui me plait moyen. Je jouerais du sèche cheveux pour mettre en forme le film aisément.
Oui mais surtout pas de produit à base d"alcool tchin ça dissoud la cole ange
Pti bilan au retour de la balade basque:
En pneu General Grabber TR 235/85-16, pas de bruit, roulage autoroute 110/120 kmh, nationales à 90/100 kmh, pistes super tranquilles (je vais garder la BT ratio court Smile ).
Conso: 9L/100km de carburant
Suspension: tout à revoir, tout le monde est mort! Les OME arrières sont absents, les bilsteins avants au bout du rouleau...
Agrément moteur sans faille pour le 300 tdi un peu optimisé. Ca double sur un coup de gaz, reprends en bas (merci R40 pour le pti test "sable" mimizanais Smile )...
J'ai des britpart super gaz (+5) de chez paddock sur le range et j'en suis super content, je n'avais jamais essayé ceux là, c'est confortable sur route sans être trop dure et ca réagit très bien en croisement, pas de surprise désagréable et à 33€ même s'ils ne durent qu'un an, c'est pas trop risqué!
nicorange a écrit:
Tu penses mettre quoi comme suspat?
Deux thèses s'affrontent... j'aimerais les B6, mais un peu cher, les cellular dynamics me tentent, mais il est possible que je jette un jeu de Supergaz ($$$$ .... ), en attendant un kit complet plus "upper class" Wink
La distri tiens le coup, les pneus sont ok, mais je les monterais bien sur des jantes (alu?) à déport...
je pense vendre mes tornados Cool et peut étre mes pneus route .
14€ d'écarts le pack en Cellular vs Supergaz... ce sera sans doute Cellular Dynamics donc.. Wink
