Nicodisco 0 Posté(e) le 24 novembre 2008 Vidange intégrale du liquide, lessive St Marc inside, rinçage à grande eau, puis reremplissage. Toutefois, l'absence de chauffage à bord me laisse penser à une bulle coincée en partie haute. Enlèves (à froid!) le plug sur le partie haute où se situe le calorstat, et fais tourner jusqu'à débordement... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Discool 0 Posté(e) le 24 novembre 2008 Je me melles, pêut être, de ce qui ne me regarde pas mais ça ressemble à un joint de culasse, non ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 24 novembre 2008 Pas sur, je l'ai conduit, il fonctionne nickel. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Discool 0 Posté(e) le 24 novembre 2008 Un joint de culasse ne nuit pas forcément au fonctionnement. Tu peut avoir une fissure entre un passage d'eau et un piston. Lors de la compression il y a une fuite vers le refroidissement. Et gloup gloup dans le circuit. Verification simple : mets le bouchon en place, démarres si au bout de quelques secondes (1mn) les durites sont dures. C'est un joint de culasse. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manu171 0 Posté(e) le 24 novembre 2008 nan pas dures ...les durites hein !! pis t'as le droit de te mêler ...sinon à quoi ca sert que je pose mes problèmes sur le forum ...pis t'es pneumologue toué ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 24 novembre 2008 ta pas eu un truc du meme genre sur ton DEF ya pô longtemps Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 24 novembre 2008 y chauffe le coin coin y chauffe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rover17 0 Posté(e) le 24 novembre 2008 Manu17 a écrit:bon ... aprés le calorstat changé ...y comme même un gros bug ...ce qui m'étonnes c'est que c'est pas automatique ...je vous raconte : hier soir ...j'ai pris le disco ...pour aller faire mes réserves de pâté ...'fin bref , en revenant vin d'iou quand mon regard est tombé sur l'aiguille de t°c....dans le rouge ... je m'arrêtes .....la calandre fume ...je coupe le moteur ...ouvre le biniou .... un jet continue de liquide de refroidissement ( 1 mm de diamêtre ) s'echappe de entre le bloc et la partie avant sous le calorstat ...donc je désserre ( avec un chiffon ) le vase pour faire baisser la pression ... je remet 2 L de flotte que j'avais dans le biniou ne resserre pas à fond le bouchon ...et repart coolos pour pas pousser en t°c ...chauffage à fond mais ce dernier ne marchait pas ' alors qu'il a déjà fonctionné ....( mais y a plein de trucs bizarres au niveau des commandes et autres dans ce camion ) bref je suis rentré ( 7-8 km ) ...indicateur de t°c en milieu ... donc en dehors du calorstat ...y a un gros schmilblick pas glop mon pauvre manu ! ça me fait penser au fameux joint dit "pistolet" (sa forme) qui est derrière la pompe à eau . il semble souvent facétieux selon ce que j'ai lu dans lrfaq tu devrais y faire une recherche te souhaite que ce soit celà sinon , JDC ou pire , culasse car même en fuite , un moteur tourne normalement (VM par ex...) 'nne chance simon a aimé , GRRRRRR Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jensen 0 Posté(e) le 24 novembre 2008 Hi Ducky Ca peu être un de deux chose: Comme Nico a dit ca peut être un gros bulle d'air bloque dans le matrix de chauffage.Il faut toujours remplir le circuit par le bouchon sur le calorstat avec le purge ouvert sur le radiateur (moteur arrête ci non tu va prend un douche qui d'ailleurs va te dire ci ton pompe a eau marche) Quand sous pression ton fuite eau venez d'ou??? Ci non mon petit canard j'ai bien peur qu' ton joint de culasse est mort Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dadou17 0 Posté(e) le 24 novembre 2008 Y'a rien qui vous choque ??? Le visco de ventilateur qui libère l'hélice à chaud ???? Normalement c'est le contraire !!! il tourne "avec du mou" à froid et à chaud, la chaleur solidarise le visco, et l'oblige à tourner aussi vite que la poulie.... @ suivre ??? NB :Manu, pour un visco en état, j'en ai un au garage, si un jour tu viens chercher tout ton binz' Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jensen 0 Posté(e) le 24 novembre 2008 rover17 a écrit: ça me fait penser au fameux joint dit "pistolet" (sa forme) qui est derrière la pompe à eau . il semble souvent facétieux selon ce que j'ai lu dans lrfaq En principe le "Joint P" fuite derrière le pompe a eau et coule sur le block moteur cote alternateur ci pas détecte a temps perd d'eau et bye bye joint de culasse! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jensen 0 Posté(e) le 24 novembre 2008 Dadou17 a écrit:Y'a rien qui vous choque ??? Le visco de ventilateur qui libère l'hélice à chaud ???? Normalement c'est le contraire !!! il tourne "avec du mou" à froid et à chaud, la chaleur solidarise le visco, et l'oblige à tourner aussi vite que la poulie.... @ suivre ??? NB :Manu, pour un visco en état, j'en ai un au garage, si un jour tu viens chercher tout ton binz' Non car je enlevé le visco en hiver et le mien n' chauffe pas (moteur), et ca explique pas pour qoi il y pas de chauffage dans le bagnol! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 24 novembre 2008 Je vote pour le type au chapeau en entonnoir! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
roomone40 0 Posté(e) le 24 novembre 2008 le fait de pas avoir de mouvement dans le bocal n'est, je pense, quand meme pas normal tu devrait avoir du déplacement de liquide ce qui veut dire que ta pompe ne tourne pas ou pas assé. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manu171 0 Posté(e) le 25 novembre 2008 coucou...me revoilà ! comme le dis le grand stroumph ....le joint pistolet fuit ...mais ce n'est AMHA que la conséquence d'une montée en pression du système car surchauffe ...au bout d'un moment faut bien que ça sorte par quelque part ! ( j'ai visité itou land Faq ) il faut je pense purger le système ...comme le dit l'english .... quand j'ai changé le calorstat , j'avais re-rempli par le vase d'expansion en desserrant ( légérement, pour éviter la douche) la vis ' haute du radiateur pour justement évacuer l'air ( moteur tournant ) ..... bon je fais le plein d'eau déminaralisée au boulot aujourd'hui et je fais joujou demain ....vi je suis en WE ce soir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
roomone40 0 Posté(e) le 25 novembre 2008 si tu à mis du liquide de refroidissement remet du liquide si tu rajoute de l'eau même déminéralisée tu va accélérer le processus de boues dans ton radiateur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jensen 0 Posté(e) le 25 novembre 2008 Manu17 a écrit:coucou...me revoilà ! comme le dis le grand stroumph ....le joint pistolet fuit ...mais ce n'est AMHA que la conséquence d'une montée en pression du système car surchauffe ...au bout d'un moment faut bien que ça sorte par quelque part ! ( j'ai visité itou land Faq ) Pas d'accord! les première joint été en carton et un moment donne fuite tous.Le joint été remplace par une en alu (joint de écrasement) mais il faut toujours vérifie qu' les 2 surface sont nickel et mettre le pate bleu. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 25 novembre 2008 De plus, une fuite entraine une hausse de température par chute de la pression (syndrome de la cocotte minute) .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manu171 0 Posté(e) le 25 novembre 2008 roomone40 a écrit:si tu à mis du liquide de refroidissement remet du liquide si tu rajoute de l'eau même déminéralisée tu va accélérer le processus de boues dans ton radiateur vi d'acc mais là c'est juste pour purger le système sans trop polluer au glycol ........je suis pas trés doué ...j'en mets toujours partout Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manu171 0 Posté(e) le 25 novembre 2008 Nicodisco a écrit:De plus, une fuite entraine une hausse de température par chute de la pression (syndrome de la cocotte minute) .... hein ...t'es sûr Gros monster Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 25 novembre 2008 Disons que le liquide se mets à bouillir plus tôt pour être plus "vrai", et donc refroidis moins bien... Une fuite de liquide, donc un perte de pression, entraine donc une élévation plus rapide de la température. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manu171 0 Posté(e) le 25 novembre 2008 échange disco ...heu bizarre ...jamais TT contre heu disco 124000 km Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manu171 0 Posté(e) le 25 novembre 2008 toué t'es pas qu'un physique ..............t'es un cérébral itou Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rover17 0 Posté(e) le 25 novembre 2008 le pistolet qui fuit , pour un chasseur .... changes-le direct , tu verras bien après si différence ou pas , t'avais qu'à prendre un VM ! je rêve de pâtés moi la nuit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manu171 0 Posté(e) le 25 novembre 2008 un VM j'en ai un ....ça suffit ! mouais ren vaut un perkin ..........bordel de m............ tu peu m'envoyer Simon , qu'il morde le Dixo Pour le broyé de viande de volatile ....t'attendra la prochaine session ....na ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
roomone40 0 Posté(e) le 25 novembre 2008 ben tu voit le coin coin t'a du boulot va falloir lâcher les pâtés si tu veut roulé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
disco daidy 0 Posté(e) le 26 novembre 2008 as tu pensé au joint de transfert d'eau, joint situé entre la culasse et le carter de distribution, qui est en papier sur le 200 et métallique sur le 300!!!!! pour le changer, sur le 200 il faut démonter le carter de distri, sur le 300 je pense que c'est beaucoup plus simple! je serai au terrain de motocross de surgeres dimanche aprés midi! j'ai quelques joints de 300 que je peux te donner! si t'es dans le coin! ils seront à ta dispo!!!!!! fais moi signes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manu171 0 Posté(e) le 1 décembre 2008 Yo les filles ... bon malgré un long we .... plutôt ( pas le chien ) cynégétique ...pas touché au disco ! En revanche le Vieux Machin est remonté ( une aprés midi sous la pluie ) et vraoum ça roule DiscoDaidy ....dommage que j'avais pas vu ton inter ....j'aurais pu avancer en effet ....dommage ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rover17 0 Posté(e) le 1 décembre 2008 t'as un vm aussi ?!? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 1 décembre 2008 et oui, il a un VM !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rover17 0 Posté(e) le 1 décembre 2008 bien fait pour lui ! késkifé avec un disco ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 1 décembre 2008 Il roule, avec le VM il bricole Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manu171 0 Posté(e) le 1 décembre 2008 Nicodisco a écrit:Il roule, avec le VM il bricole euh ...depuis hier c'est l'inverse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
disco daidy 0 Posté(e) le 1 décembre 2008 ce n'est pas grave! le prochain dimanche que je vais rouler! je t"en informe en MP!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rover17 0 Posté(e) le 1 décembre 2008 manu fais gaffe , y'a un gugus qui utilise ton pseudo sur lrfaq ! c'est un imposteur , il est sérieux ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manu171 0 Posté(e) le 2 décembre 2008 quel couillon le grand schtroumph .. ok Daidy ...mp le jeudi before 18 h 00 ( je te mp mon phone ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rover17 0 Posté(e) le 2 décembre 2008 l'est pas un peu moelleux ton disco ?... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manu171 0 Posté(e) le 3 décembre 2008 rover17 a écrit:l'est pas un peu moelleux ton disco ?... hein ??? queue toi dire .........moué pas compris Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rover17 0 Posté(e) le 3 décembre 2008 je voulais dire : tu pompes moelleux ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Discool 0 Posté(e) le 3 décembre 2008 rover17 a écrit:je voulais dire : tu pompes moelleux ? Et non pas pompes moeldar ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manu171 0 Posté(e) le 3 décembre 2008 toujours pas compris ........si si je te jure Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 3 décembre 2008 Manu17 a écrit:toujours pas compris ........si si je te jure moi non plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rover17 0 Posté(e) le 3 décembre 2008 Manu17 a écrit:toujours pas compris ........si si je te jure si ce n'est toi , c'est donc ton frère ...sur lrfaq moelleux du pistolet y parait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bruce11 0 Posté(e) le 3 décembre 2008 barbidul a écrit:Manu17 a écrit:toujours pas compris ........si si je te jure moi non plus Com' d'hab Tu connais pas les pompes MOALDAR Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 3 décembre 2008 [quote="Bruce"]barbidul a écrit: Com' d'hab Tu connais pas les pompes MOALDAR les pompes si ...... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manu171 0 Posté(e) le 8 décembre 2008 yo les filles ...bon entre 2 scéances de réapprovisionement pour Simon ... pas plutôt hein j'ai comencé à étriper le disco .... radiateur sorti ...un coup de jet d'eau pour lui laver les tripes et bain de vin aigre bouillant .....rinçage ....po de saleperies ....circulation OK ...bison futé n'a rien a se mettre sous les gensives retiré ensuite la grande courroie ...tombé la pompe à water ...cette dernière est OK .... puis opération lavement de la cul....asse avec introduction ( sans lui demander son avis ) du jet d'arrosage dans la durite haute du chauffage ...envoi de la cavalerie de molècules aqueuses ......le liquide rinceur ressort sans couleur ni particules particulières ....... bon ben tout semble OK .... .....next WE si simon n'a pas trop faim ....on continu le démontage pour accéder au joint fuyard Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
disco daidy 0 Posté(e) le 8 décembre 2008 va y "MANU" tu tiens le bon bout!!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rover17 0 Posté(e) le 15 décembre 2008 bon alors , ce oinj pistolet , l'as-tu reçu , lustucru ? chapeau pointu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
roomone40 0 Posté(e) le 15 décembre 2008 bon il à bossé le coincoin ou il à encore rien foutu du WE????? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 15 décembre 2008 roomone40 a écrit:bon il à bossé le coincoin ou il à encore rien foutu du WE????? il a joué au jeux de la poule tout le week Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
