Nicodisco 0 Posté(e) le 10 juillet 2010 Oui oui en charge je sais.Mais j'aimerais pouvoir la régler de l'intérieur.... à 20€ le mano avec tube et T .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beslau 0 Posté(e) le 11 juillet 2010 genre ca, Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 11 juillet 2010 Euh genre plus discret au tableau de bord Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
roomone40 0 Posté(e) le 11 juillet 2010 bon t'a bossé un peu aujourd'hui?ou c'est jour du seigneur? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 11 juillet 2010 Poinconneur des lilas aujourd'hui...; des ptis trous, des ptis trous.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vanray 0 Posté(e) le 11 juillet 2010 Point con, n'en faut trop... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 12 juillet 2010 La culasse est nickel (karcher, dégraissant, re-karcher), le turbo du 200 (de 1990 quand même...) brillant comme un sou neuf, le collecteur décapé et repeint à la peinture noire mate à BBQ (600°c).Demain, nettoyage du plan de joint du bloc et remontage du radiateur (décapé et repeint itou) et de l'interco, et finition des fixation de wastegate. Photos plus tard. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 13 juillet 2010 La culasse:Les pièces d'origine 200 revues, sauf la WGLe radiateurLa poubelle! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 18 juillet 2010 Les pièces de Paddy sont arrivées, demain j'attaque le remontage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 19 juillet 2010 Poursuite des opérations.Ptite bidouille pour les vis de culasses "du fond" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 19 juillet 2010 On place le joint (qui glissera, qu'on replacera, puis on se fera ch*er ... bref, c'est cool)On se colle "sous le nez" la notice Elring pour le serrage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 19 juillet 2010 La culasse en place, on met bien toutes les vis à leur place respectives (ben voui, les grosses longues dans les grands trous.... roooh)Puis on sors le cliquet pneumatique, parce qu'il fais chaud, qu'on a pas envie d'y passer l'après midi (raté ), pis on l'a alors hein Pis il y a 18 vis quand même...si si! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beslau 0 Posté(e) le 19 juillet 2010 ca fait les bras Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 19 juillet 2010 Et voila, après sueur, une nouvelle clé dynamo, un serrage angulaire angulé anglais (j'ai un poil dérapé, je ne connais pas les conséquences ... wait hennessy), on enfile les tiges poussoirs puis on remets les culbuteurs (dans cet ordre, sinon... ben ça va pô ...)Et vala! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 19 juillet 2010 Bien entendu, chaque pièces a été nettoyée, dégraissée, puis passée à l'huile moteur avant remontage. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 Bon un peu de taf ce matin.Rondelles joints d'injecteurs changés, injecteurs mis en place, bougies de prechauf itou, réglages des culbu. Dans l'ap midi, il devrait être possible de mettre un coup de démarreur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beslau 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 mef à la pige Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 La distri est en place, calée.... no soucy ... pigé? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
roomone40 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 Bon le turbo y serais si je n'étais pas emm*rdé par une durite d'huile un poil trop courte, vu seulement une fois tout en place... on redémonte...Va falloir que je "fabrique" une durite. Si j'intercale un cuivre et des colliers serflex, ça va le faire d'après vous (durite retour de turbo, pression assez faible contrairement à l'entrée) ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vanray 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 Nicodisco a écrit:Va falloir que je "fabrique" une durite. Si j'intercale un cuivre et des colliers serflex, ça va le faire d'après vous (durite retour de turbo, pression assez faible contrairement à l'entrée) ???Award de la meilleure trouvaille ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rover17 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 Nicodisco a écrit:Bon le turbo y serais si je n'étais pas emm*rdé par une durite d'huile un poil trop courte, vu seulement une fois tout en place... on redémonte...Va falloir que je "fabrique" une durite. Si j'intercale un cuivre et des colliers serflex, ça va le faire d'après vous (durite retour de turbo, pression assez faible contrairement à l'entrée) ???Sais pas , c'est risqué si jamais ... les durites d'huile des turbos sont renforcées , probablement avec raison Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 Ben comment on rallonge une durite alors...... ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
disco daidy 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 ben!!! je veux pas dire de connerie!!! mais quand tu verras le débit!!! comme R17!!! risqué ton bidouillage!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 Le débit je le connais, la pression 8 bars, et de l'huile entre 80 et 150°c... mais ça ne donne pas de solution ça Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rover17 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 Va te falloir faire les casses , t'as regardé chez stand21 et autres ? ça devrait exister tout prêt ...$$$$ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rover17 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 Si c'est du pas connu (la pépète) , ça vaudrait le coup de se pointer chez Mr Bricolo , s'il ne te manque que qlq cm , un ou deux raccords ad hoc ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 J'ai coupé la durite en deux... elle était recroquevillée (vrillée quoi )car elle a mangé lors du démontage. Je pense en commander une neuve, et voir en effet si en rajoutant un coude, un raccord, etc, je gagne pas ma longueur.... Plomberie quand tu nous tiens Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beslau 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 c'est quel diamètre de durite qu'il te faut ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 beslau a écrit:c'est quel diamètre de durite qu'il te faut ?Je mesure ça tout à l'heure. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rover17 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 Nicodisco a écrit:beslau a écrit:c'est quel diamètre de durite qu'il te faut ?Je mesure ça tout à l'heure.22 cm Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 La durite fait 19mm ext (tresse inox), à priori (elle est abimée) 15mm int. Mon vrai souci, en dehors de trouver de la durite (j'en ai qui semble convenir) est de récupérer les "bouts"... Comment défaire et refaire ce sertissage? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 Sinon, il ne manque bientôt plus que lui... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 La durite avait sale gueule... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dadou17 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 Manuli Sonatra, à Perigny, fait tout raccord, sur tout pas, sur mesure... me souviens avoir fait fabriquer un tuyau sur mesure pour mon Karcher... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 Quel délai Dad? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dadou17 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 24 / 48 h, selon ... je pense qu'en insistant un peu, et selon l'état de leur carnet de commande, z'avaient été sympas.. ils bossent principalement pour l'hydraulique lourde (engins de chantier...etc...) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
roomone40 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 autrement chez un AD Poids Lourd ils font les raccords hydrauliques à la demande Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rover17 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 Nicodisco a écrit:Me rappelle une copine Euh nico , tu ne vas pas utiliser la durite d'eau chaude sur ta photo ???? tiendrait pas longtemps !Me souviens plus de son prénom ..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 Non non la durite h2o, c'était pour comparer... j'y ai pensé cela dit .... de la durite gaz me semblerait plus approprié ... J'irais demain à Perigny avec mes "morceaux" ... 'tain une sacré journée demain. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
roomone40 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 ouais c'est mercredi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manu171 0 Posté(e) le 21 juillet 2010 quel est le con qui a tordu c'te fichue durite ...... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 21 juillet 2010 T'emmerdes pas Manu, elle était trop courte de toute façon Je confirme:Manuli FluiconnectoActivité : flexibles (fabrication, gros)7 av Louis Lumière 17180 PERIGNY 05 46 44 84 78fax :05 46 44 50 07Sympa, font du sur mesure, pas le flex en stock, sinon il me l'aurait fait sur le champ. Vraiment cool, va me couter une dizaine d'euros (moins qu'un neuve.... dés fois... ) et des vrais pro. La durite choisie supporte de -90°c à +260°c ...; y a de la marge Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 21 juillet 2010 Tiens chtite question. Elle monte à combien l'huile moteur? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beslau 0 Posté(e) le 21 juillet 2010 120°c Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 21 juillet 2010 Bon ben à 260, j'ai de la marge... vais pouvoir taper d'dans Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beslau 0 Posté(e) le 21 juillet 2010 Nico c'est quoi ce logo "NTH Consulting" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 21 juillet 2010 C'est curieux comme certains détails vous échappent, et reviennent vous agacer après coup... Notez la position de l'alternateur en face de l'entrée d'air du turbo... Va falloir jongler. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
roomone40 0 Posté(e) le 21 juillet 2010 un coude passera pas ou alors tu va trop étrangler ton admission Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 21 juillet 2010 roomone40 a écrit:un coude passera pas ou alors tu va trop étrangler ton admissionJe pense que si, la photo "écrase" un peu, ça devrait le faire.... de peu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
