Sylkis
Transit 2.5D
Salut les Furieux !
J'ai un pitit soucis avec mon Ford Transit CL 2.5D de 94.
En effet , a faible allure (entre 20 et 30 km/h) il y a parfois un "couinement" irrégulier a l'arrière.
Et presque régulier quand je braque un peu le volant a droite (toujours a même vitesse).
Je me demande si sa ne serait pas un roulement arrière.
Si jamais vous savez ,n' hésitez pas ! coucou
regarde coté frein , un roulement de pont ça le fait tout le temps et c' est grognement sourd qui s' accentue par l' espace de
chargement , croit moi c' est infernal .
c'est ce que je me disais aussi pour le roulement mais bon au cas ou ^^.
pourquoi les freins tiens ? loose
les tambours garde la poussière de freins et ça couine , tu l' entend plus a faible allure etc
Ah ok ! je pensais que sa le faisais que quand on freine moi ^^
Je regarderais a sa alors. Mici ! je reviendrais pour dire quoi prochainement. coucou
non pas spécialement en freinant ça crie un peut , mais seulement si la poussière de freins est sur les coté en général elle
reste dans le bas , ça grince un peut sans plus .
vérifie en retirant les tambours , c' est pas toujours évidant car il se laisse rarement faire .
vérifie que les bandes sont bonne et que le circuit est étanche , enlève la poussière avec un pinceau ou de l' air comprimé
mais évite d' approcher la pression des caoutchouc du cylindre récepteur ( placé au dessus , il écarte les bandes quand tu freine )
c' est hydraulique donc si il y' a une perte de liquide de freins tes bandes seront foutues .
