Mon P100 1.8 TD
Tu nous en avez déjà parlé de ce truc non ?
Connais toujours pas, mais c'est vrais que ça à l'ai plutôt sympa Wink
Dric-c a écrit:
Ca roule encore ce truc ?  n1
Sacré mazout
Sinon, y'a des revêtements en bois qui rendent pas mal
Voui ca roule bien maintenant!! Plus de panne, bon j'ai prévu une électrovanne de rechange juste au cas où et du scotch  fumette fumette  nan j'ai refais le faisceau donc plus de soucis!
on en avait deja parlé de ce prouit oui, mais je sais plus qui avait trouve ca en premier !
benji j'espere que t'as pas paye pour tes moteurs de VE car j'en ai deux qui t'attendent ici, bon d'accord ils sont encore sur les portieres , faut les demonter.
j'ai retrouvé, c'est les-nostalgiques.net du fofo qui en avait parlé!!
Bin j'y ai plus pensé mais j'y ai pas mis bien cher  fumette  tu pourra les monter sur ton P100!!
oui, mais il me manque la prise qui vient sous le boitier de commande de VE, le boitier avec les boutons je l'ai.passer une alim avec un fusible , ca va , pas trop dur je pense.
et pi j'ai deja perce un des panneaux de porte pour la manivelle, ca fait cager, ca va faire un trou...ou faut que je trouve un bouchon
et un relais aussi! si tu en veux un j'en ai et avec le porte fusible!
je suis dans le meme cas pour les trous de manivelles... j'avais pensé a poser des twiters pour le poste mais ca va faire trop Jacky!!... sinon un décalque...
c'est pas fait encore de toute facon !
j'ai pas le temps de peindre les portes en blanc deja, alors cabler les VE....
un relais et porte fusible au pire c'est pas bien dur a trouver, des relais j'en ai une pleine boite, des ford sivouplé! lol
Je vais en faire baver plus d'un!!!  fumette fumette
Mater ça un peu!!!
225/45 R17 S'vouplait!!!!  '& '&
Au passage, on peut voir mes contour de fenêtre chromé, de GHIA!!
Nickel!
derriere tu met des cales pourpasser en 4 trous ou bien?
oui les cales sont en cours de fabrication!
T'as intérêt, même trèèèèèèèèèès intérêt à mettre 4 antivols par roue, parce que j'aurai pas de pitié la prochaine fois que je te vois  fuck
superbe ton P100  lover
j' adore le P100 , j' ai eu des caddy pick up mais je trouve le P100 bien plus réussi niveau look etc .
l' intérieur a l' air plus grand aussi , avec mon mètre 98 j' étais pas très a l' aise la tête dans le ciel de toit du caddy .......
Pourtant j' avais des sièges GTi pour dire d' être plus bas mais c' étais quand même trop petit .
la sierra pareil , sans les récaro j' avais la tête dans le toit ouvrant .
moyanos a écrit:
superbe en effet ! sur le coup je pensais que c'était des jantes de scorpio
Ce sont bien des jantes de Scorpio break, en Cosworth en plus, le papi l'avait acheté en allemagne, c'était un dingue de scorpio cosworth! maintenant il roule en Subaru break...
T'inquiete c'est déjà prévu! écrou antivol et en plus il te faudra la clé pour enlever le cache centrale  fuck fuck  parce que j'ai tout  fuck meme la petite pochette FORD  fumette
fordiste a écrit:
superbe ton P100  '&
c'est vrai que dans le P100 on est assis très haut!! c'est la conduite utilitaire mais bon en P100  '& '&
J'vais venir avec un plateau, t'as quoi à répondre à ça ?  fuck fuck
prends pas un Pinto attelé a ta remorque sinon tu montera pas les cotes!!!  fuck fuck fuck
Une mk3 ? Il me semble que ça me parle sur F-A
Je l'ai pas vue la scorpio, elle était de 1996 c'est tout ce que je sais.
DOHC  fuck fuck fuck
J'aime bien les jantes mais perso je trouve que ça va vraiment pas du tout au style du P100 pasmafaute
ça risque d'être gênant au prochain changement de pneus fumette
