Alcide 0 Posté(e) le 5 décembre 2011 Salut à tous,pour ceux qui connaissent, j'aurai besoin d'un où deux conseils avant d'effectuer un contrôle du jeu poussoirs/soupapes sur mon Pinto 1,8L. - Premièrement, connaissez-vous la taille des écrous de réglage et contre-écrous de verrouillage ? Sur mon manuel Haynes, ils parlent d'ecrous de 7 ou 8 mm, comment savoir ? - Aussi, comment effectuez-vous le serrage au couple des écrous de verrouillage ? La valeur indiquée est de l'ordre de 50 Nm (ça paraît beaucoup...), mais impossible d'utiliser une clef dynamométrique sur un écrou "emmanché". Une méthode que j'ai lu par ailleurs, c'est de serrer en bout de clef, en la tenant entre le pouce et l'index, jusqu'à plus de force. Ca vous semble correct ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 6 décembre 2011 en taille de clé c'est du 13 de mémoire, voire peut etre plusle serrage faut y allé bien sinon ça se déserre et faut reréglé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alcide 0 Posté(e) le 6 décembre 2011 Dac. Quand tu dis "Y aller bien", tu fais ça au feeling ?! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 7 décembre 2011 oui, donc difficile a traduire comme ça !en gros un bon levier de 30cm, gaffe a pas arracher le filetage ou pire cassé le tout par exces.il doit y avoir moyen de concevoir une clé dynamométrique a partir d'une clé a serrage angulaire, mais je suis sur que l'outil dynamométrique pour ce genre de serrage existe.sinon regarde si on n'as pas ça en doc technique, le meilleur a défaut c'est de la doc Haynes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alcide 0 Posté(e) le 8 décembre 2011 Ah, hé bien j'ai le meilleur par défaut, étant donné que ma doc c'est du Haynes (les 50Nm ça vient de là) ! Je vais continuer un peu mes recherches pour voir s'il y a une technique particulière pour le serrage, merci Moya. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
