Restauration RS noir (vue sur club cosworth)
deniscos a écrit:
cette voiture est rester 9 ans dans un parc ford qui est renault maiteant il compter la jeter son seul proprietaire avant moi est tomber gravement malade dout l abandont ....pendent ce temp la table a pique nique ? est les siege av..on fait des petit......a ce jour j ai toute les piece pour la remonter je vous poster tout sa Wink
deniscos a écrit:
deniscos a écrit:
deniscos a écrit:
alors demontage complet de la voiture pour rechercher des eventuel poit de rouille est remise en etat
deniscos a écrit:
chaque piece on etait sabler est peint
deniscos a écrit:
renfort des demi train avant le montage des combinet gra
deniscos a écrit:
voila la petite modif pour metre la barre stable qui va avec le train 4x4 qui je souligne est plus large de 3 cm par rapord au train coupe
deniscos a écrit:
deniscos a écrit:
voici quelque tof du train av 4x4
deniscos a écrit:
les frein de 406 coupe v6 en 305x28 et 4 piston brembo
deniscos a écrit:
ellas pour moi c est la premiere ebauche qui est toujour la plus chère
deniscos a écrit:
deniscos a écrit:
deniscos a écrit:
deniscos a écrit:
deniscos a écrit:
deniscos a écrit:
deniscos a écrit:
toute les poulie moteur son en alu est bien plus petite ......une photo explique mieux voici celle du vilo....bien sur maitenent j ai une couroie plus petite vue a la page 7
deniscos a écrit:
quelque tof des avancer du travail
deniscos a écrit:
quelque nouvelle piece dont l afficheur de temperature voici les siege pour ma coupe
deniscos a écrit:
deniscos a écrit:
VOLANT moteur donc voila je me sentée pas de metre un embrayage en 215 donc j ai fait retravailler un origine ( de coupe bien sur)
deniscos a écrit:
changement de fusil d épaule pour les frein tarox 6 piston disque 320x28
deniscos a écrit:
j ai voulu le monter est voila la mauvaise surprise qui ma pris plusieur heure pour palier a se probleme Crying or Very sadCrying or Very sad les boite a fusible 4x4 est coupe on pas le meme trou donc pas les meme fixation ...
sur cette photo le travail est fini mes il a falu coupe est resouder le trou 4x4 sur mon coupe ...pour car il y a un join sous la boite a fusible
deniscos a écrit:
elle est arriver sybele challenger 4 (sous xp)
les injecteur bosch 470cc sous 3 bar est 575cc sous 4.5 bar
deniscos a écrit:
Et le siège c'est aussi pour la voiture Shocked sa va être fun dans les virages. LaughingLaughing
deniscos a écrit:
les tarox son de nouveaux a la maison Very HappyVery HappyVery Happy
deniscos a écrit:
montage du frein a main hydro..avec un limiteurs a molette
deniscos a écrit:
gainage de tout le faisseaux est montage du lave glace a droite 4x4 CoolCoolShocked il est a gauche sur un coupe
deniscos a écrit:
mon carrossier ma fait attendre voila de nouvelle tof
deniscos a écrit:
deniscos a écrit:
de retour chez moi
deniscos a écrit:
mon montage essence...il y a eu des modification depuit le depart Confused il était prevue 2 pompe 044 avec deux circuit séparée....jujer inutile par mon prepa Confused donc une044 de reserve Rolling Eyes par contre il ma fait acheter un facet basse pression ( du reservoir a la boite tampon) ......avec une pompe haute pression comme l origine se que je compter faire trop de remous dans la boite tampon donc trop de bulle pas bon pour les injecteur Rolling EyesRolling EyesRolling Eyes un apercu du montage selon c est conseil WinkWinkWink
deniscos a écrit:
on dit jamais 2 sent 3 Very HappyVery Happy bien voila re re changement de frein donc des ap racing 6 piston a fixation radial avec disque en 330x26...sa devrais étre la derniere fois que je les change LaughingLaughingVery Happy ..(ps les tarox son deja vendu)
deniscos a écrit:
tarox a gauche ap racing a droite...les ap on des piston plus gros est mieux répartie ShockedShocked
deniscos a écrit:
une tof des piece sur mesure pour alligner ma couroie......
le carter toucher la d.a j ai avencer le moteur de 15mm
montage des bas de caisse.est tour.d.... est plain de bricolle qui prène un temp fou Sad
deniscos a écrit:
[/img]
deniscos a écrit:
montage d un moteur d ouverture élèctrique de cofre...provenent d une fiesta de 2000...j ai fait un mix fiesta et xr4 i sa marche nikel RazzRazz
le petit bouton qui va bien
deniscos a écrit:
sur le net j ai pas trouver de feux fumée est je imaginer pas mon auto fini avec des feux orange Crying or Very sadCrying or Very sad les seul feux que j ai trouvée c est cristal je voulais pas sa non plus ConfusedConfused j ai trouver la parade RazzRazz est voila
donc des feux cristaux...poncer au 800 du vernis auto melanger avec du noir Very Happy est voila le resultat....avec se procéder on peux les faire plus clair ou plus foncée WinkWink
deniscos a écrit:
il y a quelque temp j ai remporter sur ebay des interieur de phare neuf valeo Very HappyVery Happy ( montage)
est voila comme neuf .. Wink
deniscos a écrit:
fabrication du resérvoir d huile pour la pompe externe (carter sec) mon préparateur me dit au plus il est prés de la pompe mieux c est donc voila LaughingLaughing
deniscos a écrit:
avis au proprio de rs....le haillon cosworth est unique....le montant de la cosworth fait le double d un hayon traditionel.... donc vitre plus petite pour la cos Confused heureusement que j ai mi le haillon le la xr4i doneuse d organe sinon pas de vitre verte Rolling EyesRolling Eyes je me suis rendu compte de sa dimanche en posant l aileron CoolCool
deniscos a écrit:
j ai eu beaucoup de souci avec l admission....pour le montage des 8 injecteurs ConfusedConfused mon préparateur me dit que la pipe avec les injecteurs cote a cote c est bof .....pour pas dire autre chose Crying or Very sad donc voila ma solution Cool montage maitre cylindre escort cosworth(abs séparer) pour gagner de la place Wink
je lui envoi un tof du modelle de pipe rs 500.. il me dit si tu peux faire sa c est top Confused
les cornet admission plus cour ..gain de place aublige
deniscos a écrit:
pour sa je fait confiance a (mf power) en plus j airait l entie patinage Wink j ai fait un peux de montage cette après midi...
deniscos a écrit:
modification du ple...sa devrais aller beaucoup mieux
deniscos a écrit:
ben a écrit:
ce collecteur d admission a l air sympa , pourrais tu faire des photos du coté des trompettes pour voir comment tu a pensé ca ??
merci a+ ben
desolée ben il etait montée quand j ai mi cette tof....
finalement je me senter pas trop le rodage sur le banc Confused donc j ai monteée un faiseaux sierra 4x4 pour faire le rodage moi meme.....
deniscos a écrit:
momo 2l S a écrit:
Elle est enfin finie cette fabuleuse rs ?
elle est sur la fin mes il reste encore beaucoup de bricole est de travail de finition Wink
Belette32 a écrit:
Jolie, et combien de chevaux maintenant?
Elle roule pas encore......
Je l'avais vu sur l'autre forum : prépa très soignée comme j'aimerais en faire (mais qu'est-ce que ça prend comme temps).
En tout cas excellent boulot !!
vu sur le forum de l'assos
ont peut dire que c'est plus une prepa qu'une restauration
super taf en tout cas , svet a fait revivre une rs qui aurait surement fini a la ferraille
