cirius
Recherche schema cablage moteur 2,0l EFI
salut je recherche les schema du faisceau moteur pour les 2,0L injection EFI. merci pour votre aide.
c est ecrit sur les rta.
Rubrique technique automobile si je me trompe pas
ca doit etre dans celle que jai :
Code:
http://krobe21.free.fr/saleens/sierra/Ford%20(Haynes)%20Manuals%20Service%20And%20Repair%20-%20Sierra%201.3-2.0%20(82-93)/
0903-WD.PDF
merci saleen j'ai mis du temps a comprendre comment les recuperer a&
precise pinto ou dohc jap
moyanos a écrit:
vous pensez que sur les is l'ordi de bord est toujours géré ?
Tu appel quoi par ordi de bord ? L endroit ou se trouve l horloge avec les logo qui s illumine ?
Dans les is, il y en a pas, en tout cas pas dans la mkI
uniquement d'origine sur ghia 1600 1800 2000 2000i 8s, 2000 & 2300 12s v6 jap
(mais d'après le titre on parle pas de l'ordinateur de bord)
celui qui t'indique tout ce qui concerne la consommation d'essence. pas les témoins de controle.
si je passe la mienne en injection je veux pas perdre cette rare option surtout que c'est tres utile sur l'autoroute ne serait ce que pour l'autonomie !
papy si elle as existé sur la 2000i 8s ( pinto efi ? ) ça doit le faire !
d'après des toffs j'ai vu des ghia 2litres 115/125cv avec l'ordi de bord et
en lexique un point sur "équipe les ghia" mais sans précision si en carbu ou non..
par contre sur un schéma de ghia mk3 il n'apparait pas jap
et sur la mk2 le dohc a existé aussi.
MK1
MK2 (volants appropriés) rouler
au fait mon pommeau de volant vient bien d'une mk2 puisque la boite provient d'une 1.8td, t'avais raison !
davidlaurent a écrit:
tu veux dire le souflet du levier de vitesse, enfin oui j'avais
raison
on s'est compris
plutot tout l'ensemble car l'autre est résté avec l'ancienne boite.
salut
je recherche le schéma de cablage moteur pour un pinto 2.0 i de 86
mais dans les schéma d avant 87 c est marqué:"exept fuel injection"
il existe d autre schémas??
merci d avance
coucou qu'entends tu par "schéma de cablage moteur" ?
schéma électrique ?
le fil bleu sur... mdr
si je connaissais le con qu'a fait sauter le pont fumette
poil au ... mdr
ça faisait un bail qu'on n'avait pas dérapé! fumette
chuuut, tu vas nous faire repérer par le chef fumette
ben non,il doit s'inquieter qu'on soit aussi calmes mdr
il me tarde de voir le chef fumette , hein, Tassin ?
malades
je parlais bien sur du faisceau elec moteur(bobine,sonde...)mais y a pas les injecteurs sur les schémas des modeles avant 87...
et encore en ce moment je claqué comme un joint culasse... c'est calme fumette
injection d'essence, plan N°5 page 91 de la RTA
je t'ai fait un scan, mais le schéma est tellement petit que c'est illisible.
je l'ai agrandi au max. clique sur la vignette, puis reclique sur l'image pour l'avoir au maxi.
divise le en 2 minimum sur la hauteur jap
salut a tous
je sais pas si sa peu aide 2.0 dohc efi de 1990
[img][/img]
sinon j'en est d'autre il me faut juste que l'on me dise comme m'être un pdf il fait 2 mo il y a pas mal de modèle dedans
