HéRiSSoN BoUGoN
Comment retirer un autocollant de la carosserie ?
Salut a tous,
Alors vous voyez a droite de mon coffre j'ai deux autocollant que j'aimerais bien retirer. J'ai essayé plusieurs produits avant sur la carosserie a l'intérieur du coffre (white spirit, dissolevant et un autre) mais ils attaquent tous la peinture.
Quelqu'un aurait il une idée pour retirer proprement c'est autocollant, histoire que mon bolide soit beau pour les vacances fumette ?
Changes la portiere du coffre fumette
Non je rigole sinon prends de l'acétone oui
1 tu prend le seche cheveux (pas de decapeur)
2 tu chauffe l'autocollant
3 tu chope un coin et il va venir tout seul
4 un petit coup de dissolvant sans acetone n1
De l'acetone menager fumette
Pas mieux...j'ai eu fait ca sur le fourgon de mon père sauf que lui a utilisé un produit spécial pour enlever la colle par la suite mais bon le cou du dissolvant devrait faire l affaire jap
En meme temps, dans ton coffre c est pas vernis fuckfuckfuck
Ah j'avais pas pensé pour le coffre pas verni, sinon merci pour les conseils, je vais tester ce week end, enfin si j'arrive a tirer ma ralonge du 8ème étage. Sinon ca sera a l'essence ^^
Fume pas en meme temps... loose
OUI OUI OUI LA SEULE BONNE SOLUTION :
seche cheveux pui Essence pour enlever les traces de colles !
c'est tout !
Bon ca yai je viens juste de faire la technique seche cheveux essence pour retirer les autocollants et nikel ca a bien marché le seul petit hic est que juste a la fin j'ai gratté avec mon ongle a un endroit et je pense avoir retiré un peu de vernis.
Je voulais donc savoir ce que vous me conseillez de faire, laissé tel quel, mettre un vernis adéquat ou encore je ne sais quoi, sachant que la surface du vernis enlevé est tres minim (pas plus grand qu'un ongle).
Merci
laisse comme ca,c'est la galère a faire un raccord de vernis,le mieux serais de refaire tout le hayon
Oki je vais laisser comme ca alors.
Voila ce que ca donne sans les autocollants :
Et voila la petite éraflur ou j'ai retiré un peu de vernis sic :
looselooselooseloose Meme avec la rayure que tu a faites, c est super bien fait ! Chapeau bas
