Dav06
Direction non-assisté sur sierra
Existe t-il des sierra de série sans direction assisté ?
semi assisté seulement a ma connaissance jap
oui beaucoup,la DA était une option mise a part DOHC EFI,Diesels,Coss,XR4i etc...
oui ! la différence au volant en route n'est pas évidente, la non assisté se révélant plus douce a la conduite. évidemment le nombre de tours de volant de buté a buté est accentué par rapport a une direction assisté.
je pense mettre la DA sur ma gt mais j'hesite encore
quand ont est sur circuit ou que l'on veut ce mettre a drifté comme un malade sa gene pas ?
et au fait dav pourquoi voulait tu savoir sa ? fumette
ma DA ne m'as jamais géné pour drifter fumettenon d'ailleur faut que je la vidange bientot !
Sur quel modél de sierra (+ année) il y a pas de DA ?
sur etant donné que je les est :
sierra 2.0 gt 89
sierra 1.8 gl 87
sierra 1.8 L 85
sierra 1.6 gl 84
par contre ma 2.3d de 85 l'avait a cause du poid
sierra 2.0 gt 89
sierra 1.8 gl 87
sierra 1.8 L 85
sierra 1.6 gl 84
je rajoute la sierra 2.0i Ghia 87 ( 1 fois sur 2 , elle y etais pasmafaute , mon pere l a pas eu .... )
c'est simple a voir
regarde si il y a la pompe de DA
elle est entrainé par la courroie d'alternateur sur la plus part des moteurs
pinto => a gauche
indenor => souvent a haut a droite mais peut etre sur la gauche aussi en bas comme en haut pasmafaute
dsl pour les autres moteur je sais pas pasmafaute
pour faire plus simple,quasiment tous les Pinto n'ont pas la direction assistée.
Sur les Dohc la pompe est en bas a droite
Saleens a écrit:
sierra 2.0 gt 89
sierra 1.8 gl 87
sierra 1.8 L 85
sierra 1.6 gl 84
Et moi je rajoute la 2.0 ghia de 89
Biensur, la 2l is n a la direction assister que sur option.
C'etait pas d'origine sur les MK1 ?
en tout cas pas la DA de serie sur la gamme ghia, c dommage
A non non. Moi j ai toujours rouler sans direction assister, et c est plutot pas mal je trouve. Tu fais moins le con qu avec une direction. Tu ressens mieu les reactions de la voiture (meme si j ai eu deux accidents)
moi je trouve que sa fait moin effet bateau sans DA
la 320 de ma mere l'avait et sur mon 323 je l'avais pas
c'etait vraiment different , mon 323 etait plus vif a l'attaque
et sur la 2.3d je trouvé sa encore plus flou que sur la gt
c'est une question d'habitude l'effet de flottement oui
ca viens du fait que la DA est plus directe
en reparlent de mon 323 sa me fait penser que j'amais ma sierra n'egaleras la tenue de route du e30
le chasis est nikel
Ma 2,3d GT a la DA fumette
normalement toutes les 2.3 l'ont
perso moi je sur l'xr4 je l' ai virée la DA , sur piste c'est plus precis une non assistée en plus ca soulage le moteur .
je compte faire le contraire sur le gt fumette
la DA n'est utile qu'à l'arret, quand on doit tourner le volant pour faire un créneau par exemple...
sinon je préfère sans DA pour ma part...
....si la direction devient dure sur une sierra, il faut voir aussi du côté "réglage géométrie", ou simplement refaire la pression des pneus parfois... jap
sur ma 1ere mk1,une 2.0 gl,pas de DA mais meme à l'arret le manque d'assistance ne se ressentait pas du tout.mais il est vrai que le manque de pression dans les pneus peut vous sortir un peu de sueur. fumette
