PoLuXxRs
Branchement manomètre température d'huile
Qui a deja branché un manomètre de température d'huile ? Ou faut'il placé la sonde sur une Ford Sierra cosworth 4x4 ?
Le plus simple est de remplacer le bouchon du carter d'huile par une sonde avec le meme filletage . Sonde electrique .
>C'est ce que j'ai fais sur la mienne et ca fonctionne tres bien .
italio a écrit:
pas bete ca,mais apres i faut bien tirer les fils jusqu'as l'habitacle?
Oui , mais un seul fil ;
qui est un + dont la tension varie selon la résistance électrique de la sonde.
Il en existes qui peuvent se mettre a la place de la sonde de pression d'huile mais vaut mieux laisser a chaque sonde sa fonction.
donc pour récapitulé :
il faut une masse manometre;
une alimentation + 12Volts apres contact;
un fil pour la sonde.
Donc la sonde il faut la fixer a quelle endroit exactement sur le moteur ?? Ou est le mieux ?
tu veut dire celui d'en dessous pour la vidange ?
oui , c'est le plus simple et comme dit Moyanos ca permet de laisser les autres sondes a leur place respective .
a oui c'est nikel sa oui
en plus le bouchon de vidange etant sur le coté du carter moteur , il y a pas de risque de l'arracher
italio a écrit:
a ok ca va a la place du bouchon de vidange pas plus,pas bete.
ça m'étonnerait que le bouchon de vidange fasse M10x1.0 !
j'ai enlevé le mien tout a l'heure et je me souvient plus de la taille !
il me reste plus qu'a trouver une sonde avant de faire ma vidange
oui c'est ca je sais pas ou trouvé ca?
peut etre en centre auto ?
je sais pas !
je vait me renseigné dans un centre auto genre maxauto
Exact , c'est plus gros que ca .
Il est tres facile d'en acheter dans les centres auto , j'ai eu le mien dans un centre auto Leclerc , c'est du VDO .
ouai en plus avec les promo et ristourne que tu peut avoir c'est valable oui
oui et apres il doit falloir passé les fils juquau tableau de bord,ce doit etre un peu plus galere.
sont pas tip top leurs manos !!
je cherche les ford racing sur le net
pour la sonde c'est bon je vait en avoir une avec un ami qui bosse dans un profil +
moyanos a écrit:
il ya gt2i aussi, a peu pres au meme prix que bps.
oui aussi mais il ne font pas VDO
et comme j'y ai un pot qui y bosse!! loose
fansierra a écrit:
il me semble qu'MTK font des mano aditionnel aussi qui sont pas mal!!
j'en ait vu oui
il change de couleur et tout !
mais sa fait tuning pasmafaute
je peine a trouver mes manos ford racing
en plus ils sont cher ces con la
sierraman a écrit:
j'en ait vu oui
Burton ils en ont oui
italio a écrit:
bon ok pour trouvé mais le reste ca se monte comment?
coment sa se monte??? et bien quand tu achéte c'est comme chez IKEA
y a la notice dedant!!lol!
bon ok 1 a 0 poiur toi.si c'est simple comme ikea j'achete tout las ba smoi.non pour le reste il faut tirer les fils jusqu'as l'habitacle surment?
tout a été dis ! japalcolo
tu les fait suivre le long d'autres fil
pas bete ok ca je sais ,mais bon il doit falloir demonter la boite a gant ou autre choses pour y avoir acces.
