Dav06
refection du toit ouvrant sur sierra
Hier démontage du toit cassé et remontage de l'autre Very Happy
Pour commencer voici le diamétre et la taille des dents du moteur électrique (sierra cosworth 91, 92)
La manivel du toit manuel d'origine (sierra cosworth 90)
La manivel du toit manuel d'une sierra de série de 91, 92
Début du démontage du toit qui est monté sur la sierra (celui qui est donc cassé ), a chaque fois j'ai pris les photos du cotés gauche car c'est identique pour la droite Laughing
Pour commencer mettre la vitre du toit en position entre-ouvert puis défaire les 3 vis du petit cadre de la vitre
Puis les 3 vis de la vitre Attention en générale elles sont grippée Shocked
Une fois la vitre enlevée Laughing
Ensuite il faut remettre en position fermé pour avoir toute les vis de "décachée" par la piéce en mouvement
Ensuite virer toute les vis
Ensuite il faut lever le cadre vers le haut puis tirer vers l'avant, il faut tirer assez fort car le fond du cadre sous le pavillon est maintenu via de la mousse double face
Une fois le cadre viré
Et voici le cadre une fois viré mais là ont vois bien qu'il y a un décalage entre la gauche et la droite Bad?
Maintenant je m'attaque au nouveau toit ouvrant Very Happy
J'ai démonté le pare soleil pour un bon néttoyage au DECAPE FOUR et pour frotter une "brosse a chien dent"
Le pare soleil AVANT néttoyage
Une fois le DECAPE FOUR appliqué dessus
Il faut attendre que la mousse du DECAPE FOUR disparaise
Puis il faut frotter avec une "brosse a chien dent" et rincer a grande eau, voici le résultat une fois sec après toute une nuit Laughing
Le cadre + la vitre (le démontage du toit ouvrant sur la sierra de série a était différent a cause des 6 vis de la vitre trop grippée Confused ) + le pare solei et le petit cadre de la vitre
Pare la même occasion j'ai changer le grant joint rectangulaire du pavillon celui que j'ai récuperé est différent de celui d'origine Wink
Le nouveau toit ouvrant complet près a être remis sur le pavillon de la sierra
Le remontage est éxactement l'inverse que le démontage donc pas de photo LaughingLaughing
Et voilà un petit éssais avec la manivel (la 2iéme tout en haut du poste)
Et pour finir remontage du moteur électrique + les branchement + le cache plafonnier Twisted Evil
Et voici une petit Video LaughingLaughingLaughing
http://davcosworth4x4.homegnu.net/toit-ouvrant049.MOV
j'ai mis une partit de ton message en post it pour que tout le monde puisse le trouvé facilement .
Trés bien ce post. thumleft
Il faut quoi comme vis pour
fixer la manivelle ? Sans qu'il
y ait un jeu ? (modèle 90-93)
Merci Dav, je crois que tu me rends un grand service là !!
J'ai un joint du toit ouvrant à changer, ça peut me servir !!! coucou
merci !! oui
si tu as du jeu c'est qu'il doit te manquer la rondelle en plastique blanche pasmafaute
merci !! oui
de rien Pedro fumette
Bien vu.
Bonjour, alors pour une GHIA 1990 c'est hors de question le moteur ?
Merci
Ohhhhhh indigne
Toujours pas de réponse ? sic
Allez les furieux......... je vous prie de bien m'aider si ça ne vous derange pas.... loose
Sympa ce tuto ca me donne envie de le faire n1
mickelle la petite vidéo, c'est juste pr faire baver ceux qui n'on pas de moteurs électruques lol n1
Merci
apparement, il te faut pas que le moteur mais tout le support de la vitre ( le system de glissiere ) a cause du nombre de dent au niveau de la poigné, tu demonter ta poigné, tu va chercher ton moteur et tu compare, si identique tu prends que le moteur sinon moteur + glissiere
Ok Saleens..... merci beaucoup coucou
Ok la totale...
j'achete sur ebay un moteur et cache plafonier avec les dens necessaires pour ma ghia 1990..... c'est cool tout ça mais....... le MEC n'a pas envoyé les eclairages qui vont avec le cache donc........ PAS D'INSTALLATION pasmafaute
Bien sur que j'aimerais bien installer tout ça mais je ne vais pas laisser un trou et en plus sans eclairage....... non
Quelle cochonnerie indigne
Avoir le frommage et ne pas pouvoir le manger alcolo
J'ai que mes yeux pour pleurer..... Sad
Merci
c'est ça tu as tout compris Wink
Ok la totale...
Pour l'éclairage va en casse Razz
et conaissé vous le toi ouvrant électrique mauelle mdr ok je sort.
hé dav , le pare soleil il est mis comment dans le toit , moi je veux juste changer la vitre , mais faut pas que je demonte toute l'armature si ?
en parlant de toit ouvrant...
quelle sont la longeur et la largeur du toit ouvrant?
je suis occupe a faire une minature au 1/43eme ou je doit mettre un toit ouvrant.
le pire de tout et que sur ma francorchamps il a le toit ouvrant, mes le gars ou elle et dans le garage et a l'etranger pour son boulot.
a+,c
oui pour enlever le pare soleil il faut tout démonter l'amature pasmafaute
de chaque cotés du pare soleil il y a des pattes (très fragile) qui sont prisent en sandwitch dans l'armature sic et qui permet de glisser ...
a+,c
je regarderais ça ce soir a moins que quelqu'un te donne la réponse d'ici là rouler
merci dav.
encore un ptite question du toit ouvrant.
que dois je faire quand le toit et completemant bloque (le toit et fermer).
impossible de y mettre un peut de mouvement dedans.
merci a+,c
a+,c
840mmx465mm
merci dav.
merci a+,c
Tu t'en ai déjà servie auparavant ?
A l'heure actuel manuel ou électrique ?
merci pour les mesure.
le toit et manuel, quand j'ai acheter ma francorchamps j'ai essayer de l'ouvrir, mais je n'y suis pas parvenue. completemnt bloquer.
a+,c
et en position entre-ouvert ? (la vitre a l'extérieur du toit) bloqué aussi ?
arf ok sic
Je me souviens sur celui que j'ai démonté a la casse, j'ai forcé pas mal pour pouvoir l'ouvrir pasmafaute
