toto67
probleme batterie
Bonjour à tous
Est ce que quelqu'un peut me dire à quoi correspondent les deux voyant rouge du compteur sur une 1303 . Le voyant droit s'éteind quand je demarre mais celui de gauche est jamais éclairé. Si quelqu'un peut me dire à quoi correspondent ces deux voyants cela serait top
Merci d'avance à vous tous
Le voyant de gauche, c'est celui de la charge batterie.
Celui de droite, pression d'huile.
Merci pour ta réponse c'est cool par contre je n'ai pas compris est ce que le voyant de charge de batterie doit s'allumer quand ?
 confused
Il doit s'allumer quand tu mets le contact.
Et doit s'éteindre quand le moteur se met en route et que la batterie recharge.
En roulant et le voyant s'allume arrêt immédiat Embarassed  ,ce peux que la courroie à lâcher la il n'y a plus de refroidissent du moteur moin grave quand c'est le charbon de la dynamo
merci pour vos reponses mais je crois que j'ai un autre pb car le voyant n'est jamais allumé ni avant le demarage ni apret
Bonsoir
Merci à tous pour vos aides précieuses panne résolu une cosse du régulateur débranchée affraid  affraid
