fred25111 0 Posté(e) le 16 juillet 2013 salut a tous voici mon problème quand je roule en première tout va bien en deuxième tout va bien en troisième et quatrième si j appuis trop sur ma pédale d accélérateur le moteur patine bizarre s est quoi donc messieurs les pros ? ça ne me gène pas mais s est surtout chiant en cote ou quand je double et que je veux la pousser un peut si quelqu'un a un tuto sur ce genre de litige merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
skip68 0 Posté(e) le 16 juillet 2013 Salut.si ton moteur cire quand tu le pousse, cela peut venir du joint spie du volant moteur qui n'est plus étanche. Du coup, ton disque d'embrayage est imbibé d'huile ( du moteur) et patine lorsqu'il est sollicité.As tu des gouttes d'huile au sol au niveau de la liaison moteur - boite ?Ce n'est qu'un supposition vécue, il y a peut être autre chose. Mais pour ma part, c'est d'office un soucis d'embrayage.La solution: dépose moteur - démontage du volant moteur - remplacement du joint spie par un modèle VW origine (4,5€) et du joint torique (2€) - remise en place du volant moteur - remplacement du disque d'embrayage (30€)A ce stade, profite pour remplacer la butée d'embrayage pour être tranquille (25€) voir le mécanisme si le budget le permet (60€ pour un 180mm)Attend d'avoir d'autres avis, s'ils confirment cette hypothèse .Le soucis c'est que celà va se dégrader et va venir t'embêter en 1ère - 2ème aussi a + Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fred25111 0 Posté(e) le 17 juillet 2013 ok je te remercie il y a d autre réponse sur un autre site cela peut etre embreyage et devisser le papillon ou disque d embrayage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
skip68 0 Posté(e) le 17 juillet 2013 du coup, t'as essayé de desserrer le papillon, ?y' a t,il de l'huile au sol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fred25111 0 Posté(e) le 19 juillet 2013 je regarde cet après midi je n ai pas d huile au sol je ne sais même pas ou ce trouve le papillon alors je vais regardé ça comme un grand Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
road-runner1 0 Posté(e) le 19 juillet 2013 + 1 avec skip.....pour avoir déja vécu la même histoire .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fred25111 0 Posté(e) le 20 juillet 2013 bon hé bien mon câble est Nikel le papillon pas bloqué pas d huile au sol ma garde est bonne donc on va regarder plus loin docteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Goumi67 0 Posté(e) le 20 juillet 2013 Essaye déjà de détendre ton câble d’embrayage à l'heure actuelle, quand tu appuie sur ta pédale, le point de patinage se fait très haut?tu peu faire un test tt simple, en première ou secondetu roule normalement, tu garde ton pied sur l'accélérateur en accélérant normaltu pose l'autre pied sur la pédale d'embrayage et tu appuie tout doucement, si tu entend patiner c'est que ton câble est trop tendu, donc tu desserre le papillon de quelque tours ensuite si tu na pas ces symptômes tu te penche éventuellement sur les autres propositions Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
buggypattess 0 Posté(e) le 21 juillet 2013 un truc simple a faire,moteur tournant tu serre ton frein a main tu te met en première et tu essaye doucement de démarrer. Si ton moteur cale ton embrayage est bon, si tu ne cale pas et que tu entend avec peine tourner ton moulin, c'est que ton embrayage est mort ou que tu n'a pas assez de garde au câble. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fred25111 0 Posté(e) le 22 juillet 2013 yep je vais essayer ta suggestion merci pour le petit plus de mr buggy Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fred25111 0 Posté(e) le 22 juillet 2013 ok je va essayer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fred25111 0 Posté(e) le 24 juillet 2013 salut a tous l embrayage s est ok j ai fais ton test du frein a main elle a calé pas de patinage alors je vais détendre un peux le câble Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
