cox90
remplacement mastervac sur transpo
salut tout le monde voila je voulais savoir quelque truc pour remplacer le mastervac de mon transpo,faut 'il enlever le tableau de bord?si oui comment enlever les deux vis qui tienne ma colonne de direction sur la tableau de bord et qui tien aussi les deux patte de renfort placer devant le mastervac,donc les deux vis sous la colonne sont conique aucune possiblité de mettre clé ou tournevis comment elle se démonte?
slt pour enlever les deux vis conique tu prend sois un pointo ou un petit burin et tu devise une fois devisé sa vient tous seul sinon tu soude un écrou dessus au pire
