cox90
fuite d'huile derriere la poulie de vilo!!!
salut tout le monde ,je vien de démarrer mon 1776 pour la premiere fois et surprise ,j'ais une fuite d'huile derriere la poulie de vilo !!!!quelqu'un a deja eu le cas?
c'est quoi comme pouli que tu as mis?
si c'est du made in china c'est souvent le cas car pas de joint, l'etanchéité se fait grace a des rainures dans le sens inverse de rotation
elle vient de chez bug art ,comment faire? je peut la monter avec de la loctite?
c'eqt quoi comme marque de poulie
et l'etat du bloc était comment?
monté a la loctic ne changera rien car ça tourne
si tu as une autre poulie que l'origine , remets celle d'origine et regarde si tu as encore le meme phénomène. Si oui ton bloc peut etre pale
La rondelle pare-huile a pas été oubliée?
Le reniflard n'est pas bouché?
Ou comme a dit simon, c'est pas une merde cette poulie?
