Stella69
Comment reconnaitre un moteur d'un autre??
Voila, est ce qu'il y a des petits trucs qui differencient le moteurs rien qu'en regardant?
--> Si oui, comment savoir si c'est un 1300 ou 1600???
Il faut que tu regarde le numéro qui est frappé sur le bloc juste sous le pied de l'alternateur / dynamo.
Voici un petit récapitulatif de l'identification moteur: (Source: Catalogue Mécatechnic)
Moteur simple admission:
1200 (34 chevaux DIN) - type D
08/60 - 07/62 500001->7336419
08/62 - 07/64 7336420->87966220
08/64 - 07/65 8796623->9800000 D 000001->D 0050314
08/65 - 07/66 D 0050315->D 0095049
08/66 - 07/68 D 0095050->D 0540002
08/68 - 11/77 D 0540003->D 0540002
08/65 - 07/73 D 0095050->D 1115873 (6 volts)
08/73 - 07/74 D 1115874->D 1290659 (12 volts)
08/74 - 11/74 D1290660 (12 volts)->
1300 (40 chevaux DIN) - type F
08/65 - 01/66 F 0000001 -> F 0429812
01/66 - 07/66 F 0429813 -> F 0940716
08/66 - 07/67 F 0940717 -> F 1237506
08/67 - 07/69 F 1237506 -> F 1790008 (12 volts)
08/69 - 07/70 F 1790009 -> F 2200000 (12 volts)
1500 (44 chevaux DIn) - type H
08/66 - 07/67 H 0204001 -> H 0874199
08/67- 07/70 H 0874200 -> H 1350000
Moteur double admission:
1300 / 1302 / 1303 (44 chevaux DIN) - type AB (1300 cc)
08/70 - 07/73 AB 0000001 -> AB 0990000
1303 (44 chevaux DIN) - type AR (1300 cc)
08/73 - 07/75 AR 0000001 -> AR 0115000
1302 S/ 1303 S (50 chevaux DIN 12 volts) - type AD/AS (1600 cc)
08/70 - 07/73 AD 0000001 -> AD 990000
08/73 - 07/74 AS 0000001 -> AS 202629
08/74 AS 202630 ->
Autres types:
  • AE : 1600 USA, 1971
  • AF : 1600, basse compression (cox 71 à 80 et 181)
  • AG/AL : 1600 de 181
