Josl1
Jeu dans la direction
En faisant des essais de montage avec le volant en bois que je viens d'acheter à Jazz, je me suis aperçu que j'ai du jeu dans la direction. Forcément, avec le Grant de Playmobil, je ne le sentais pas, mais là, avec un volant plus grand, ça bouge dans le vide.
Avant de me lancer dans le remplacement du boitier de direction, j'ai lu dans VWT, qu'on peut jouer sur une vis, pour palier temporairement à ce problème.
Elle est où sur le boitier, cette vis Question
Merci
Faute au Sway A Way, certainement !
J'aimerais quand même voir cette vis au niveau du boitier.
c'est une vise avec un contre ecrou mais attention c'est une vise sans tete ,voila .diff sans photo de te répondre,mais tu vas pas gagner enormement!
salut , la vis et l ecrou de blocage sont derriére la roue de secours .
tu l enleve et là ,il y a un cache en plastique avec une vis .
Tu enléve ce cache et ton boitier de direction apparait !!
il y a une vis ( tournevis plat ) et un ecrou ( 17 je crois ! )
tu desserre l ecrou et tu resserre la vis ( pas trop !! ) sinon tu vas bloquer et rendre ton volant trés dur !!
Une fois que t as trouvé le bon reglage , tu reserre l ecrou .
ha bein avec ca so on trouve pas y a plus qu'a changer de paire de lunettes Very Happy
Merci Francis. Je vais essayer ça ce week end.
J'ai bien récupéré la procédure dans ma RTA, mais nulle part il s ne montrent la fameuse vis.
attention !!!
Ce n est pas forcement un reméde magique !
Si vos roules sont out , va valoir les remplacées !!
Avant de penser au boitier de direction et à le resserer, quelques vérifications s'imposent.
La plus simple: vérifier que le jeu ne viennent pas de l'ammanchement de la colonne de direction avec le support de flector.
Vérifier l'état du flector de direction.
Vérifier l'état de toute les rotules: direction et suspension.
Ensuite on peut penser à resserer l'écrou du boitier de direction réglant le jeu du boitier.
Bonne chasse au jeu!!!
Un truc bizzare. Je ne sens pas le jeu en roulant.
Il n'y a qu'à l'arrêt.
En tout cas, je pense qu'une bonne révision de toute ta liste de course, VWCharger, s'impose. Je m'occuperai de ça après Colmar, pendant l'hivernage Laughing
salut a tous et toutes moi aussi j ai du jeu au volant et celement a l arret tous parreilll que toi tongue
toutes mes rotul sont neuve
verifie tous se que tof ta dit mais si cela continue ne te fait pas de bille
je roul assez souvent et je n ai pas eu de probleme
a+
moi aussi j'ai du jeu dans la direction, apres controle , ça ne vient pas des rotules, on voit bien que la colonne bouge sans que le bras de sortie ne tourne...
, j'ai essayer de regler la vis (sur mon buggy c'est peut etre + accessible que sur une cox) verdict, un leger mieux mais rien de miraculeux
Tiki a écrit:
Généralement les vw ont toujours un jeu dans le volant.
pour moi c'est 1/8é de tour environ!
mais en roulant c'est pas vraiment perceptible
