wood1
mon moteur tourne pas rond
bon au retour de longemer ma cox est tombée en rad sur l'autoroute (juste avant une sortie donc j'ai pu sortir)
d'un seul coup plus rien dans l'accelerateur et en regardant de plus pres l'alumage est impec (elle pars au quart de tour) mais ca tourne sur 3 pates et ca fume noir quand j'accelere et qu'elle veut bien monter dans les tours et j'ai le carbu qui fait un bruit de soufle mais tout a l'air bien en place
ca peut venir de quoi ????
je ne veux pas te faire peure, mais la fumée d'échapement sort noir, c'est surment de l'huile qui remonte dans les cylindre pale peut étre que la bougie a percée le piston.
pour controler c'est simple.
met le piston en position haute;rentre un tournevis par le puit de la bougie et fait une priére study
bonne chance@+
Je vais être un peu moins alarmiste que Callmax, une segmentation de cylindre ayant lachée. Mais le piston HS est a envisager très sérieusement.
De toute manière: dépose moteur et ouverture du bloc obligatoire.
Voilà à quoi cela mêne de rouler à 150 avec un 1200!!!
maladmaladmaladmalad
je cois qus c moin grave que ca ......
j'au retrouvé le gicleur principal qui traine au fond de mon carbu ......
c bien le gicleur ca :
bon bein ca y est ca retourne comme une horloge
vais pouvoir aller refaire du 150 sur l'autoroute !! Very Happy
