Comment écouter des MP3 sur un autoradio des années 60 ?
Comment écouter des MP3 sur un autoradio des années 60 ? ...
C'est pas très compliqué. Petit bricolage réalisé en 5mn
Il faut avoir un allume cigare... sinon on peut aussi prendre une autre source 12v
Il faut faire l'acquisition d'un émetteur fm qui se branche sur l'allume cigare ... cet appareil émet dans un rayon de 3 mètres et le signal peut donc être capté par votre autoradio fm.
On en trouve sur ebay pour moins de 10 euros.
Celui-ci est un modèle basique qui émet en mono. Comme mon poste de radio est mono ... pas de problème. Sinon, bien vérifier avant achat que l'émetteur est stéréo.
Brancher l'émetteur fm sur la prise casque de son lecteur mp3 ou son lecteur CD
Régler le volume à la moitié.
Régler ensuite la radio sur la fréquence de l'émetteur fm.
Et voilà ...
Bon ! tout n'est pas toujours aussi simple...
Ces émetteurs sont calibrés sur des fréquences au limites de la bande fm (pour ne pas tomber sur la même fréquence qu'un émetteur de radio).
Le mien émet sur 107.5 Mhz.
Le problème c'est que les vieux postes des années 60 ou 70 s'arrêtent à 104 Mhz !!! Damned !!!
Pas de soucis, un petit coup de tourne-vis va régler le problème.
Ouvrez le capot de votre autoradio. Tournez le bouton de réglage des stations jusqu'au maximum et observez les pièces qui bougent. A coté des pièces qui bougent quand on change de station vous devez avoir une petite self réglable . C'est un petit cylindre soudé sur le circuit imprimé avec une empreinte pour tourne vis. Elle permet de décaler la bande de réception de votre poste. quand vous tournez la vis c'est comme si vous régliez le bouton des station. Tournez la vis jusqu'à réception du baladeur mp3 ... et voila ! Les stations seront décalées par rapport au repère, mais comme de toute façon c'est pas précis, ça ne gène pas vraiment.
Vous pouvez a présent bénéficier de la dernière technologie mp3 sur votre poste de radio vintage king
Il existe également des émetteurs un peu plus sophistiqués ou l'on peut choisir entre différentes fréquences d'émission. Ca peut aider.
sympa la petite astuce !!
merci johannes !
petit détail, avec le 107.7, tu n'as pas de soucis avec les infos traffic de l'autoroute qui sont aussi sur 107.7 ?
En fait c'est 107.5 (et non 107.7) j'ai réctifié mon message. geek
