Mana11 0 Posté(e) le 3 avril 2011 Yo les SWATeurs,Hier on a changer l'embrayage et le volant monteur de l'EG a sharlow. On a eu pas mal de soucis car la caisse 177000km et on dirait bien que c'était la première fois qu'on lui faisait tomber la boite, tout été grippé, le cardan c'est déboité et la tête du cardan est resté dans la boite... Bref la m*rde.Une fois tout bien remonté et serré au couple on donne un coup de clé et rien... On entend bien le main relay claqué, la pompe à essence mettre sous pression le circuit mais le démarreur ne tourne pas.On donne 2 3 coup de clé de plus et on apperçoi une fumer dans la baie moteur on regarde d'ou ça vient et apparement ça vient du cable de masse reliant la boite à la carrosserie.Pour moi il y a 2 possibilité :- Le démarreur n'arrive pas à faire tourner le volant moteur car il est blocké physiquement- Problème de masse qui ne ramenne pas assez de jus vers la batterie.Aucun fusible n'a cramé...Qu'en pensez vous? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zed05 0 Posté(e) le 3 avril 2011 Controles les masses! et regardes si y a pas 2 fils qui se touchent ou un fil positif qui vient toucher le corps du demarreur... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rom's111 0 Posté(e) le 3 avril 2011 c est pas normale que ton demarreur ne tourne pas et sa doit etre lui qui fait chauffé ta masse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo-3311 0 Posté(e) le 3 avril 2011 si le démarreur ne ce lance méme pas... regarde si il est bien alimenté Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mana11 0 Posté(e) le 3 avril 2011 On a rajouté une masse en plus de la batterie directement sur la boite. Elle a démarré en accélérant un peu et dès qu'on a laché l'accélérateur elle s'est éteinte! Après ça même symptome, coup de clé et juste un "clack" dans la baie moteur et puis rien.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pablo9711 1 Posté(e) le 3 avril 2011 verifier de bien avoir brancher les fils o bon endroit sur le demareur et verifie l'etat de ta tresse de masse sur la boite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo-3311 0 Posté(e) le 3 avril 2011 si toujours rien... démonte ton démarreur, regarde que le démarreur n'est rien, si il a été mal mis le lanceur a peut étre pris un coup... sinon remonte le! et au cas ou... essai en pontant avec une autre batterie... sa ce trouve Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pablo9711 1 Posté(e) le 3 avril 2011 essay le fonctionnement du demareur une fois poser a terre pendant qu'il es deposé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
japandrift 0 Posté(e) le 3 avril 2011 regarde encore dans la boite a fusible au moteur voir si il n y en a pas un qui a griller Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mana11 0 Posté(e) le 4 avril 2011 Merci pour l'aide les gars, on va regarder ça et on vous tient au jus ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
japandrift 0 Posté(e) le 4 avril 2011 sinon regarde sous le tableau de bord derriere les commandes levier de vitesse et poste radia dessous , si c est comme les civic mb il y a un bouton securité quand tu a un choc ou autre il faut juste appuyer dessus si il y a Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cartoon331 0 Posté(e) le 4 avril 2011 non , il n'y a pas de contacteur a inertie sur EG sa ressemble fortement a un mauvais ou soucis de branchement au niveau du demarreur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo-3311 0 Posté(e) le 4 avril 2011 le Monsieur de chez peugeot a quelque chose a vous dire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mana11 0 Posté(e) le 5 avril 2011 Bon apparement c'est pas ça On a refait tous les branchements du démarreur, et toujours rien. On s'est dit alors qu'on allait démarrer en poussant la caisse.Bastien commence par enclancher la 2nd tout en restant débrayer (appuyé sur la pédale d'embrayage) On pousse et la caisse est blocké On lui dit "Man faut que tu débraye le temps qu'on pousse après tu embrayes" et c'était ce qu'il était en train de faire On tente une autre approche, mettre au point mort : on pousse et elle avance, on lui dit que pendant qu'on pousse, il débraye, passe la 2nd et embraye dans la foulé. Mais là impossible de passer la vitesse quand la caisse est en mouvement !!J'ai bien peur qu'il y a quelque chose qui block physiquement le volant moteur et que le démarreur force. C'est pour ça qu'il fume...D'ou ça pourrait venir? Quand on a monté le volant moteur, on l'a fait tourné dans le vide et c'était nickel. Est-ce qu'on aurait pu monter l'embrayage à l'envers? Peut être la butée d'embrayage qui est mal monté? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
japandrift 0 Posté(e) le 5 avril 2011 oula ta plus qu a tout redémonter je pensse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cartoon331 0 Posté(e) le 5 avril 2011 démonte ton démarreur et regarde la guele de ses pignons , peut être qu'il est de "travers" ou alors le disque d'embrayage est dans le mauvais sens ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mana11 0 Posté(e) le 5 avril 2011 cartoon33 a écrit:démonte ton démarreur et regarde la guele de ses pignons , peut être qu'il est de "travers" ou alors le disque d'embrayage est dans le mauvais sens ... On a démonté le démarreur et pas de soucis au niveau des pignons... J'ai bien peur qu'on ait mal remonté l'embrayage... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo-3311 0 Posté(e) le 5 avril 2011 déport du disque d'embrayage dans le mécanisme... si c'est pas la cas alors oui il est mal monté Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sharlow1 0 Posté(e) le 6 avril 2011 Salut, J'ai enfin réussi à chopper une connexion internet...Bon pour le problème étant donné que je suis pas sur Bordeaux en ce moment même, je lance un appel à une âme charitable qui voudrait bien jeter un coup d'œil sur la boîte de vitesse moyennant bien sûr une participation pécuniaire de ma part....Ce problème d'embrayage m'emmerde beaucoup étant donné que j'ai besoin de ma caisse pour mon taff et les aller/retour Pau-Bordeaux que je vais faire, du coup pour l'instant je squatte la caisse d'un pote...enfin bref NEED HELP! Please les swatters!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mana11 0 Posté(e) le 6 avril 2011 Pécuniaire ou ton dérrière? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
