Bob Le Bricoleur11 0 Posté(e) le 16 décembre 2008 Bonjours a tous ! Je viens d acquérir une 4Cv, et je voudrais savoir si quelqu'un a des documents pour m'aider dans la dépose du moteur complet! Mais aussi des documents ce qui concerne aussi la 4Cv. Merci d'avance Le Bricoleur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lau62 0 Posté(e) le 16 décembre 2008 bonjour bricoleurpersonnellement je ne connais pas la mécanique de la 4Cv mais je pense que notre amis Mecano pourra répondre a ta question! edit : je viens de voir que tu t'es présenté! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bill59 0 Posté(e) le 16 décembre 2008 Pour la dépose du moteur (mais sous reserve de validation de notre maître en la matière à savoir Mécano) : Véhicule non levé : - Vidanger le système de refroidissement et enlever le bouchon de remplissage d'eau - Débrancher tout l'électrique - Débrancher le cable d'accélérateur - Débrancher le filtre à air - Enlever les éléments de chauffage (store, cartons etc...) - Déposer l'échappement complet - Si tu as un fond en tôle, l'enlever Lever le véhicule complètement (attention au réservoir...) : - Débrancher le reste des câbles ou autres (freins, commande de vitesse, rein à main etc..);Attention pour le freinage arrière à démonter entièrement car on en oublie facilement une partie ( enfin je parle pour moi héhéhé). Bien dégager la sortie du moteur (les gaines et autre cables restants ) - Dégager le reservoir et le débrancher (y'en a qui le dépose pas, moi je prèfère...) - Le bloc moteur complet est tenu par 6 écrous : 2 à l'arrière sur la traverse moteur et 2*2 de chaque coté, sur les chapeaux de palier : profiter que la voiture est élevée pour les dégripper si besoin. Reposer le véhicule : - Il ne reste plus qu'à desserer les 6 écrous cités. le plus difficile étant la réception du bloc complet qui va se désolidariser; un chariot à bras est bien utile. Lever par l'arrière la voiture : - extraire le bloc Voili voilo le tout est accouché..... NB à Mécano: j'ai rien oublié grand maître? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
R8S 0 Posté(e) le 17 décembre 2008 Salut Va voir sur www.Gazoline.net ils en ont sur CD (j'ai achete pour R8) tres bien fait et pour environ 20€ @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bob Le Bricoleur11 0 Posté(e) le 17 décembre 2008 Bill59 a écrit:Pour la dépose du moteur (mais sous reserve de validation de notre maître en la matière à savoir Mécano) : Véhicule non levé : - Vidanger le système de refroidissement et enlever le bouchon de remplissage d'eau - Débrancher tout l'électrique - Débrancher le cable d'accélérateur - Débrancher le filtre à air - Enlever les éléments de chauffage (store, cartons etc...) - Déposer l'échappement complet - Si tu as un fond en tôle, l'enlever Lever le véhicule complètement (attention au réservoir...) : - Débrancher le reste des câbles ou autres (freins, commande de vitesse, rein à main etc..);Attention pour le freinage arrière à démonter entièrement car on en oublie facilement une partie ( enfin je parle pour moi héhéhé). Bien dégager la sortie du moteur (les gaines et autre cables restants ) - Dégager le reservoir et le débrancher (y'en a qui le dépose pas, moi je prèfère...) - Le bloc moteur complet est tenu par 6 écrous : 2 à l'arrière sur la traverse moteur et 2*2 de chaque coté, sur les chapeaux de palier : profiter que la voiture est élevée pour les dégripper si besoin. Reposer le véhicule : - Il ne reste plus qu'à desserer les 6 écrous cités. le plus difficile étant la réception du bloc complet qui va se désolidariser; un chariot à bras est bien utile. Lever par l'arrière la voiture : - extraire le bloc Voili voilo le tout est accouché..... NB à Mécano: j'ai rien oublié grand maître? Salut et un grand merci pour tes informations. Si j ai d'autre question je vous ferait encore signe je vais essayer la dépose avec ce que j ai en renseignement ! A tres bientot @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bob Le Bricoleur11 0 Posté(e) le 17 décembre 2008 R8S a écrit:Salut Va voir sur www.Gazoline.net ils en ont sur CD (j'ai achete pour R8) tres bien fait et pour environ 20€ @+ Salut merci beaucoup pour ton site sa devrai m'aider dans l'evolution des 4Cv car je commence dans cette passion, est si tu a d'autre site de piéces ou d'aide en mécanique je suis preneur ! Merci @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mécano11 0 Posté(e) le 17 décembre 2008 Bill59 a déjà dis pas mal de chose je reviendrai demain pour donner des compléments de documents Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
esimonneau 0 Posté(e) le 19 décembre 2008 Salut, Je confirme que le CD vendu par Gazoline est vraiment super ! Je l'ai acheté et même en y connaissant rien en mécanique, j'ai réussi à déposer tout seul le bloc et le démonter. A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
