peugeot203de59
claquement moteur ????????????,,
salut
j'ai un claquement depuis peut
sa peut venir de quoi d'un piston ou les coussinets de bielles ?
les culbuteurs ont étaient regler , donc sa vient pas de la .
j'ai ce bruit depuis que j'ai déposé et remonter la pompe a eau apres verification .
l'huile est neuve 20w50
et je met de l'additif dans le sans plomb , mais je me rate a chaque fois ,j'en met tjrs la dose au dessus Sad
moteur chaud le bruit disparait
merci
on me dit que le filtre a huile peut etre encrassé , je l'est pas démonter Sad
grosse erreur de ma part
une autre personne me dit que sa peut venir de la piece qui fait tourner l'allumeur Question mais la , je connais pas assez en profondeur Sad
As tu essayé de faire tourner le moteur sans ta courroie? Ainsi tu pourrais éliminer tout ce qui est autour de la pompe à eau
je viens d'essayer mais c'est pareil Sad
quand je fait bouger l'élice a la main , je recent ce bruit et jeu a la main .
il me semble que cela vient du haut moteur Question
Mécano a écrit:
Qu'as tu fait exactement?
tu as remplacé des pièces sur la pompe à eau?
je l'ais démonté et fait verifier , et je l'ais remonté
il y a eu aucunes pieces qui a étaient changé
tu dis moteur chaud le bruit disparait regarde si tu n'as pas mis trop de jeu aux culbuteurs
ils sont bien regler
mais sa le fesais deja avant le reglage des culbuteurs
Quand la courroie est enlevée et que tu tourne la pompe à eau ou l'hélice à la main tu entends du bruit?
et si ton huile etait simplement trop epaisse à froid, puisque tu dit que le bruit disparait moteur chaud. As-tu des poussoirs hydrauliques?
poussoirs hydrauliques QuestionQuestion
Si je ne m'abuse Darl'mat préparateur Peugeot en à monter après guerre ainsi que 4 soupapes par cylindres.... Il y en a sur les Range Rover dès sa sortie en 71...d'où ma question mais bon visiblement il n'y en a pas, je n'ai jamais travaillé sur une 203.
peut tu dire de quel cote il est ce bruit ex : haut ou bas moteur cote distrib ou boite etc..
salut, d'apres tes explications, ton pb ne peut venir que de ta pompe a eau, suite a sa verification peu etre que l'axe et la turbine n'ont pas ete bien repositionne et qu'elle touche legerement le moteur. pour en etre sur fait tourner ton moteur quelques minutes sansla courroie de pompe a eau si le bruit a disparu tu auras trouve ta panne!
