dag84
probleme electrique
je viens de remonter mon faisceau et j'ai un petit doute , pouvez vous me dire combien de fils sont branches à la cosse + de la batterie.
quand j'essaye de demarrer le moteur je trouve que la masse est chaude , la masse est bien relie à la caisse et à la boite.
slt
tu doit avoir un fil rouge sur le plus
et un fil brun sur la masse
et si tu az un allumage electronique tu az un fil noir en plus sur la cosse de masse
Wink
j'ai bien un fil rouge avec une cosse ronde qui arrive du tableau de bord et le gros fil relie au demarreur.
je n'ai pas d'allumage electonique et donc un fil brun relie au moins.
merci de ta reponse , je vais continuer à chercher.
Wink
verifie que tu et du courant qui arrive a ta bobine haute tension
si le courant arrive verifie que tu est de l'étincel en sortie de bobine
verifie ensuite l'étincel a t'ez bougie
si ça ne fonctionne toujour pas il te faudrat vérifié le calage du distributeur d'alumage
WinkWink
apres plusieurs essais elle vient de demarrer , cela faisait quand meme 2 ans que le moteur n'avait pas tourne.
la masse ne chauffe plus quand le moteur tourne .
