yan57 0 Posté(e) le 29 mai 2012 salut tout le monde ,voila je vous explique donc moteur 1,6 td avec intercoolerle matin quand je la démarre elle fume bleu gris ,mais ne consomme pas d'huile et une fois le moteur chaud plus rien .je viens de faire une vidange et changement de tout les filtres et la un peu moins de fumée mais le problème persiste .donc est ce que cela pourrait provenir d'un injecteur ou bougies de préchauffage d'avance merci ps:demain au programme teste des bougies de préchauffage au cas ou Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yan57 0 Posté(e) le 30 mai 2012 salut tout le monde bon résulta du test ,les bougies sont ok maintenant il me reste a tester les injecteurs donc a aller voir un diésélistea+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yan57 0 Posté(e) le 30 mai 2012 pas contre est ce que quelqu'un a déjà changer ses injecteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
foudvw 0 Posté(e) le 30 mai 2012 yan57 a écrit:pas contre est ce que quelqu'un a déjà changer ses injecteur oui c est simple a faire mais faut la bonne douille,tu enleve l areignée (4 tuyaux d injecteurs) avec une clef de 17 (attention au niveau de la pompe car les supports risquent de se desserer,tu verras par toi meme,mais tu sais arranger ca avec une 2eme clef,une 15 je pense) aussi enlever les petits tuyaux de retour de mazoutbien laisser tremper la veille par exemple au WD40 ou a l huile fine dégrippante et utiliser un grand bras car avec un simple racagnac ca risque d etre du sport mais pas trops forcer car si ca casse t es bon pour déculasser aussi ta pompe est t elle bien callée et ta vis de richesse pas trops ouverte et a voir aussi avec le choke,se met t il bien en place Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yan57 0 Posté(e) le 31 mai 2012 salut merci pour la réponse par contre tu connais le couple de serrage des injecteurs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mecamann 0 Posté(e) le 31 mai 2012 70nM Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yan57 0 Posté(e) le 1 juin 2012 salut je vous remercie pour vos reponse .prochainement je démontrer mais injecteurs mais il faut que je trouve le temps car c'est ma voiture de tout les jours par contre juste encore une petite question , voila au niveau de l’électrovanne est ce que le clic quand on mais le contact s'entend bien . parce que le moi il faut que je mette presque l'oreille dessus pour l'entendre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mecamann 0 Posté(e) le 1 juin 2012 deux reponses possibles :soit tu as une deficience auditive et tu n'as pas encore remarqué soit l'electrovanne est tres discret dans son fonctionnement .je privilegie la deuxieme reponse . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yan57 0 Posté(e) le 1 juin 2012 pour la deficience auditive je ne pense pas , je pense ?je pose cette question car normalement, en mettant le contact tu peut l'entendre de ton siège ce qui n'et pas le k pour moi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
foudvw 0 Posté(e) le 1 juin 2012 yan57 a écrit:salut je vous remercie pour vos reponse .prochainement je démontrer mais injecteurs mais il faut que je trouve le temps car c'est ma voiture de tout les jours par contre juste encore une petite question , voila au niveau de l’électrovanne est ce que le clic quand on mais le contact s'entend bien . parce que le moi il faut que je mette presque l'oreille dessus pour l'entendre si ton élèctrovane était défectueuse elle démarrait pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yan57 0 Posté(e) le 2 juin 2012 salut ok merki Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mecamann 0 Posté(e) le 2 juin 2012 foudvw a écrit:yan57 a écrit:salut je vous remercie pour vos reponse .prochainement je démontrer mais injecteurs mais il faut que je trouve le temps car c'est ma voiture de tout les jours par contre juste encore une petite question , voila au niveau de l’électrovanne est ce que le clic quand on mais le contact s'entend bien . parce que le moi il faut que je mette presque l'oreille dessus pour l'entendre si ton élèctrovane était défectueuse elle démarrait pas +1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
