Invité Posté(e) le 15 mai 2010 voila,je doit enlever mon porte moyeu gauche,afin de pouvoir remplacer mon roulement,et mon soufflet de cardan.le soufflet,c est ok,mais je n arrive pas a enlever la rotule reliant le triangle au porte moyeu.j ai l outil pour enlever les rotules http://img534.imageshack.us/img534/1193/cimg0405u. mais je pense pas que ca marche pour celle la...donc,y a t il une astuce ,un truc ou un autre outil? http://img156.imageshack.us/img156/4800/cimg0404.jpg voici la rotule en question,merci a vous. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
killerwagen1 0 Posté(e) le 15 mai 2010 tu prend un burin , tu l'enfonce entre le deux fente , pour qu'il secarte un peux puis tu tape doucement avec la masse sur ton triangle ( le plus pret possible de ton moyeux )mais avant tu remet t'ez deux boulont qui mientiene ton amorto az ton moyeux ( comme ça quant tu taperat avec ta masse sur ton triangle ton moyeux serrat retenue) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 15 mai 2010 a ouai pas con ca... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
