poulou111
probleme d'essuie glace
j'ai croisée opavw,et il a un probleme d'essuie glace avant.
rien ne va,il a remplacer le moteur,le comodo,le relai et toujours rien...
je suis pas fort en electrique et a par les changement deja fait je vois rien d'autre.
quelqu'un a une idée?
bha faut eviter de rouler les jours de pluie alors
tu prend une lampe témoin tu démarre du fusible jusqu au moteur
ou alors tu continue au petit bonheur la chance (faisseaux,boite a fusible ect...)
vu qu'on a fait plus ou moin le tour de tout j'ai pense a pas de bol aussi,
remplacer par un piece pas bonne non plus...
Qu'est qu'il devient lui? C'est dommage qu'il ne vienne pas poser ses questions lui même...
oui c'est clair ça ferais sympa de voir sa one
brail017 a écrit:
la recherche de panne c est pas une question de bol
c'est sur ,faut juste un minimum de connaissance .
il bosse dans sa maison + le boulot...
je pense qu'il aplus le net pour le moment.
pour la panne je vois pas trop,moi et l'electrique c pas trop ca
mecamann a écrit:
c est quoi au juste son bleme ?
rien ne va il a dit Wink
il n est jamais trop tard pour apprendre
je veux bien donner des cours si tu veux
en 4 heure tu te débrouille
au programme
utilisation des instrument de mesure,lecture de plan,formule de base,montage de circuit simple et pour finir la pratique
j ai les cours vw,toyota,caterpillar et manitou
au programme
ouias bhen moi il a fallu + de 04 h pour bien comprendre et bien suivre un schéma sur une voiture !!!! et apres faut encore " reporter ca sur du réel .....
verifie le contacteur du barillet de contact Wink
tu enleves la fiche sur le barillet puis tu connectes un autre pour voir ....
j'ai déjà eu le coup Twisted Evil
exact j'y ai pas pensé mais sa m'arrive aussi ...
mon barillet est mort , donc je dois trouvé le bon endroit apres avoir foutu un bon coup de demarreur , et si je suis pas au bon endroit mes essuie glace ne fonctionne pas ... de ce fait mes essuie glace servent de controle pour savoir si ma clef est bien placé ...
les essuie glace fonctionne avec deux relais
le guignol qu il avait avant en avait enlever un
j avais plus que la vitesse rapide
merci pour vos réponses! En effet je n'ai plus internet pour l'instant, lorsque j'ai l'occasion comme maintenant je viens vite lire quelques sujet mais c'est tout.
je vais tenter un autre barrilet alors, merci killer et merci poulou d'avoir transmis ma question.
un détail qui a peut-être son importance, avant de ne plus aller ils allaient très lentement, et le lave glace ne va plus non plus. il ne me reste que l'essuie-glace arrière...
alors,
moteur d'essuie glace changer,c pas ca,
contacteur,c pas ca,
boite a fusible pas ca
relais pas ca
commodo pas ca
la fiche est bonne et la cablage a l'air bon mais a controler pour etres certain...
personne n'a d'autre idee
Donc je suis pas un expert,
Moi aussi j'ai eu un problem de essuie glace sur ma jetta.
3ans que ca fontionait pas.
et a la fin, c'été a cause de fusible de mauvaise qualité qui grillait au bout de 5secondes d'utilisation.
Pour le relais des essui glace, sur la mienne il n'est pas present, a saplace il y'a un bout de metal qui fait un shunt. (pas tres visible, j'esserais de fair une bien meilleure)
Sinon, pour le moteur, facile a tester, alimente le depuis la baterie directe, comme ca, on saura s'il est bon ou pas.
j'ai pas vu la voiture de pret donc pas facile de dire exactement quoi...
je vais essaye d'allez voir ca se week Wink
problème résolu!! je désespérais...
j'ai testé le cablage, tout était normal donc j'ai essayé d'alimenter en direct le moteur et rien. j'ai finalement démonté le moteur d'une golf dont j'ai essayé les essuies-glace avant de démonter et la ça a été...
conclusion si cela vous arrive n'hésitez pas a essayer 4 moteurs différents avant d'en avoir un qui fonctionne...
merci à ceux qui ont tenté de m'aider!
Cool content pour toi, mais t'aurais quand même pu faire se test avant hein Laughing
