Moteur Ne tourne pas sans le Tchock ?
Donc voilà comme vous avez pu le voir dans la présentation , j'ai acheté
une golf de 198o , lors de l'achat il fallait changer le thermocontact ( la
pièce qui permet au ventilo de se mettre en route quand il le faut , une
sonde en somme ) , chose faite à présent .. màis la golf ne tiens pas
lorsque j'enleve le thock , j'ai laissé la voiture tourné pendant 10 - 15 min
elle me parraisait chaude j'ai donc enlever le thock et elle ne tient pas ? ..
à Quoi est ce du ? peutre le ralentie mal réglé ? ou alors je dois peutre
plus roulé avec pour qu'elle soit bien chaude ? ..
Merci d'avance
Peut être un réglage carbu à faire, peut être une mauvaise avance.
ta jauge de t° dit quoi?
qu'est ce que la semelle de carbu ?
ps : débutant dans la mécanique hein EmbarassedRolling Eyes
& sinon la jauge t° , il y en a une qui s'allume quleques minute au début une orange a coté de cette de T° élévé ( rouge )
si je ne me trompe pas , l'orange, c'est quand ton moteur estfroid et veus dire de pas tirer dedans et la rouge c'est surcgauffe
ja semelle de carbu c'est la piece qui relie ton carbu a la pipe ( piece en caoutchouc )
voila a quoi ressemble une semelle de carburateur Arrow
peut etre aussi un conduit bouché Confused
ah peut être je vais une foi démonté le carbu peut être et voir cela ! Wink
merci beaucoups !
sinon je vois pas d'ou sa viendrai si c'est pas le carbu ?
merci beaucoups !
Si tu en as une, vérifie l'électrovanne de coupure sur le carbu, on ne sait jamais Exclamation
