passer en 5/100 +disques à l'arriere
bonjour je voudrais modifier mon entraxe en 5/100 et mettre des frein a disque a l'arriere est-ce possible? car deja appercu sur pas mal de mk1. ya t-il beaucoup de modif a faire et qu'elle train arriere a mettre. merci de votre aide.
Salut,je vais te donner la technique qui a mon avis es la meilleur,je l'ai fait sur la mienne et c'est nickel,pour le train arrière rien de plus facile,tu trouve des fusée de GTI(golf 2) et tu remplace les disques par ceux de VR6 qui sont en 5 par 100,pour l'avant c'est un peu plus compliqué(car personne ne l'as fait je pense,donc j'ai chercher seul),il te faut des disque de polo 2007,modèle en 239 par 18 d'épai,ventilé biensur,avec un entraxe de 5 par 100 et déport ideal pour étrier d'origine golf 1, en revanche il te faut trouver un taraud de 12 par 150 et retarauder 4 trou par moyeu,tu en garde un qui va te servir a centrer ton disque sur le moyeu lors du perçage.
Et là tu te retrouve avec du 5 par 100 sans aucune cale de déport ou autre cochonnerie du genre,et toujours avec tes étrier avant d'origine,après si tu veut améliorer le freinage avant tu peut monter un kit gros frein directement en 5 par 100 mais le budget n'es pas le meme et tu ne peut pas monter de jantes en 14 ou 13 par exemple, a toi de voir
ok merci.masi pour l'avant je ne pourais pas mettre un moyeu complet de golf 3 vr6?? sa serais moin galere.
bonjour le montage de fuser de golf 2 et 3 se monte sent tros de modif mes il y a un gros probléme de variation de géométrie sur la voiture qui donne une tenue de route dead
quant tu dit une tenue de route dead "mortel" sa craint a ce point la????
si tu as peur de perçer tes moyeu avant trouve toi un bon fraiseur et il te le fait,moi je l'ai fait a la perçeuse avec un tarot 3 passe a la main,ça va très bien,ensuite le mieux es de rebouché les 3 trou restant pour solidifier le moyeu. a toi de voir,sinon tu as la solution des élargisseur,mais bon.....
je c'est bien que se toninox peut TOUT faire mais bon je ver rester en 4/100 mais je vais mettre les disques a l'arriere un ami a moi a sa il va me les donner.
