japandrift
ou se trouve la prise diagnostique sur civic mb6
bonjour j ai changer mon volant pour en mettre un d itr seul probleme voyant srs allumer donc effacer l erreur mais probleme on arrive pas a trouver la prise diagnostique pour brancher le boitier et effacer l erreur :rho: si quelqu un aurait une idée
merci
T'as fait un reset ECU ?
On sait jamais, ça peut suffire.
N'ayant pas d'airbag sur l'EG6 je ne saurais pas te dire :hein 3:
Tu devrais avoir la prise OBD2 sous le tableau de bord normalement Confused
Pour ça, il faudrait qu'elle soit "OBD2 compliant" ce qui n'est pas souvent le cas (nos voitures sont "vielles"). Ex : sur mon tiburon, j'ai bien la prise, mais le protocole ne respecte pas la norme OBD2....... dans l'os (sauf si tu vas chez ton concessionnaire)
Et sinon david tu fais comme moi l'ampoule airbag c'est allumé ben hop plus d'ampoule et problème réglé. ^^
sa y est trouver en faite c est tout con o niveau des fusibles coté passager il y a une prise jaune air bag il faut debrancher
prendre un fil electrique et ponter le file sur les 2 cosses qui sont sur la prise ensuite mettre le contact le voyant srs va s eteindre ensuite enlever le file et le voyant va se rallumer remettre le file et le voyant va se re eteindre enlever le file et le voyant srs va clignoter 2 fois ensuite de suite eteindre le contact attendre 10secondes et remettre le contact et c est fini par contre il faut aller assez vite .
voyant srs eteint ouffffffffffffffffffff voila comme sa sa servira pour les autres si un jour y en a un qui a le meme soucis
