Invité Posté(e) le 15 mai 2008 salut les gars j'ai un petit prob electrique avec la ventilation sur ma golf 1 gti. La ventilation ne fonctionne pas mais seulement avec l'essuie glace alors avec l'intermitant des essuies glaces la ventilation se met en marche et se coupe se met en marche... Bon délire à essayer Sérieusement en ce moment je l'ai brancher directement sur un positif continue pas trop la classe. Merci de me repondre si qqn peut m'éclaircir. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mr Box1 0 Posté(e) le 15 mai 2008 Oh punaise space aussi ce problème là...tout fonctionnait avant ou alors t'as fait un changement de cablage?C'est peut être un problème de corrosion sur la fiche bleue à la boîte à fusible mais bon Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kèkè05 0 Posté(e) le 15 mai 2008 si je me souviens bien il y a un relais pour les essuies glaces intermitant et si le chauffage demarre de la meme façon il doit y avoir unn probleme aux branchement derriere la boite a fusible ou peut etre une masse . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mr Box1 0 Posté(e) le 15 mai 2008 Si j'ai tout bien compris c'est que le + de la ventilation passe par le relai 19...Bizarre cette affaire... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kèkè05 0 Posté(e) le 15 mai 2008 Mr Box a écrit:Si j'ai tout bien compris c'est que le + de la ventilation passe par le relai 19...Bizarre cette affaire...+1000 , je pense que oui puisqu'il fonctionne avec les intermitants Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mr Box1 0 Posté(e) le 15 mai 2008 Bein alors à part un fil mal braché je voit pas trop comment c'est possible avec bcp de merde d'oxydation dans la boite à fusibles... :sVincent si t'as ça dispo essaie une autre boite à fusibles. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 16 mai 2008 Merci de m'avoir repondu. Quand j'ai reçu ma golf tout fonctionnait correctement. C'est venu du jour au lendemain.Pourtant je n'ai modifier aucun branchement ( pas de sono...).Mais plus tard pour remedier au problème cette hiver je l'ai branché en continue. J'ai remarqué que le fusible du ventilo n°10 ou 11 je ne suis plus sur, a cramé plusieurs fois. Donc je vais partir sur vos propositions soit corrosion, relais, boite à fusible. L'avantage c'est que j'ai toutes ces pièces détachées de côté. Je vous tiendrai au courant lorsque j'aurai réussi à résoudre cette énigme si j'y parvient un jour!!!! Ps:on se demande pourquoi la ventilation est jumelé avec les essuis glaces mais bon sur une one c'est pas un défaut!!!!Se qui n'est pas le cas pour tous (peugeot,...) Mais même avec ces petits défauts ma one reste ma one Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
