Problème Klaxon
Salut, voila problème klaxon.
Test effectués:
- branchement klaxon direct sur batterie = ok
- contrôle fusibles = ok
- démontage du volant, contrôle lamelle, nettoyage = ok
Vu que je suis une bille en électricité, si il y a qq un qui a la solution je serai super content. MERCI
slt as tu chipoté a ta crémaillere de direction Question
(voir si le fil qui relie ta direction a la caisse est encore la) Wink
c'est une très bonne question, je n ai pas touché à ma direction et je vais regarder à ce fil si tu me dis ou IL EST,?????? Laughing
merci
merci
+- derriere ton selecteur de vitesse,c est un petit cable d a peine 5cm,il est fixé par 2 vis en croix Wink
si cassé pas de klaxon (masse)
Imagine que tu parle à un enfant de 5 ans, selecteur de vitesse??? lol je connais un peu de mécanique moteur mais pas le détail de toute la voiture. désolé. je dois démonté mon cache colone, le bas du tableau de bord ou c'est visible en me penchant sous le volant???? merci
Vérifie deja (si c'est pas fait) si tout tes fils sont bon dans ton volant. Je sais pas quel volant tu as mais moi quand j'ai mit celui de GTI 1ere génération y a vait une fine lamelle de merde qui a péter et j'ai du faire une ptite soudure à l'etain pour fixer le ptit fil qui fait contact.
niveau volant tout est bon, je ne vois aucun probleme, je cherche ce ptit fil dont fou m a parlé
j'ai le même genre de problèmes mais le mien marche en continue, j'ai du le debrancher! Une idée?
je ne trouve pas cette saloperie de petit fil. Faut il lever la voiture pour regarder la colone de direction du bas. OU EST IL?????MadMadMadExclamation
Vous etes super, merci les gars je vais rwaiti à ca dès que je sais . je vous tiens au jus. MERCI encore
poulou a écrit:
ca va allez pour sortir ton moteur?
ok je ArrowArrowArrow
Mdr...Mr. Green
[quote="poulou"]ca va allez pour sortir ton moteur?
Lol, j allais faire un nouveau post pour savoir comment faire LaughingLaughing
Mais ca va j ai trouver un autre accès sunny
Mr Box a écrit:
Et tu l'as trouvé ton fil?
Je n ai pas su regarder car j ai eu un soucis d'huile de direction assistée. Ce que je vais faire avant de regarder à ce fil, je vais mettre un cable de la masse de la batterie jusqu'au klaxon et vérifier. Si ca gueul c'est que c'est bien la masse qui déconne donc à ce moment je regarderai au fil
Je pense que ce n'est pas une mauvaise idée de commencer comme ca
ouais c'est sur et si c'est ça te fait pas chier remet une autre masse Laughing
Non si c est ca, je chercherai d'ou vient le soucis car je préfère que les choses soient à leur place. Mais merci du conseil
Problème résolu. Un cable sectionné derrière le tableau de bord. Merci pour vos conseils !!!
