plus d'indication jauge essence
salut a tous je n'ai plus d'indication a la jauge a essence ou regarder en 1er ou pièce cassée ???? (golf one 1978) 1100cc avec un 1600cc inside
ps il y a de l'essence dedans hahahaha
d'avance merci a tous
slt ahhh mon ex petite one fait des siennes Mr. Green
regarde aux fusibles ou au flotteur sur le réservoir,peut etre est il coincé ou que la fiche c est déboitée Wink
ps prends en bien soin EmbarassedWink
ok impec merci pour les infos
bientot nouvelles photos
a+
moi pareil....ça me la fait cve matin en metant du GO...les fusible ont l'air bon....pas bon pour moi ça....
jai eu le meme avec le caddy ...
jai enlever la grosse fiche qui va a la boite a fusible , puis jai vaporiser avec une bombe anti oxidation sur la fiche et la boite , et jai r'emboitez la fiche 3ou 4 fois de suite ....et tout et rentrez dans l'ordre...Wink
pour voir si ta jauge et bonne ..
tu enleve le fiche qui va sur ta jauge , et avec un bout de fils tu ponte ta fiche ..si ton equille fonctione ton cablage et bon ...Wink
bon ça me prend la tête
1* alors, l'indicateur de jauge fonctionne (testé en direct)
2* la jauge à l'air de fonctionné (en fait^pour la tester je ne vois pas trop...)
j'ai du jus qui arrive au fil violet/noir (pas beaucoup...) et l'autre fait la masse (enfin je pense car même résultat qu'avec une masse extérieure...) donc la jauge de réservoir renvoie du + qui viens du violet vers l'autre ou pas????
3* au tableau de bord, l'indicateur branché, un truc que je ne comprend pas c'est que j'ai 1+ (13v) sur chaque bornes !!!! mais la jauge à 0, l'aiguille ne décolle pas
le pire c'est que quand je l'ai eu tout allé bien et juste avant de remettre du GO dedans plus rien!!!!
donc ça je l'ai fait mais que dalle....
par contre je n'ai pas fait le truc de la prise comme dit aussi....vais essayer demain, mais le truc bizard c'est que ça la fait comme ça d'un coup....même pas en roulant, je tourne la clef en sortant des courses et voila plus rien....
YEAHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!
trouvé.....
c'est pas une panne électrique de me*** qui va me résiste Laughing
bon tout testé résultat :
mauvais passage de "jus" entre le tableau de bord et la jauge du réservoir...et là surprise, une prise planqué derrière le siège conducteur sous le tapis de sol, je ne vous raconte pas l'état de la prise vue que mon cadd ce prend un peu pour piscine après un lavage intense Laughing
j'ai tout remis dans l'odre et.........çA fOnCtIonNe...Cool
trouvé.....
TU VOIE AVEC DE LA PERSEVERENCE LaughingLaughing ....
thumleftthumleft
trouvé.....
thumleftthumleft
pfffffffffffff même pas drole.....LaughingLaughingLaughing
