poulou111
changement de cartere sur one GTD
je vais surement change mon cater cette semaine sur ma GTD.
opavw ma donne un bloc moteur de golf 2 avec un super cartere,grand merci fi,j'te dois une bonne peinte Wink
normalement le cartere ira pil poile sur ma one,
juste quelques questions avant de faire un betise...
-je commence par vide l'huile Mr. Green
-apres je demonte tout les boulons et le tuyaux qui va du carere au turbo je pensse...?
-apres je nettoye comme il faut et apres?
-je dois achete un joint ou c un joint a faire sois meme avec la pate?
-pour le tuyaux du turbo y a pas de joint ou...?
quand tout est remonte,je remet de l'huile,et pour le tuyaux du turbo je supose que ca va remonte t seul dedant?
voila comme ca pas de betise...
merci;)
pour le joint tu vas en acheter un neuf il n'est pas trop chere , pour le tuyau du turbo je pense qu'il n'y a pas de probleme mais il vaut mieux attendre les specialistes diesel salut
