problème de freins
salut à tous
tantot en ramenant la golf chez moi j'ai eu la mauvaise surprise de me retrouver sans freins:affraid: j'ai essayé en pompant mais rien à faire ça ne freinait toujours pas,la pédale étant super molle et à fond au plancher sans résultat, comme une voiture avec de tres tres vieux tambours:| arivé dans la cour je me suis empressé de voir si une durite n'avait pas laché mais ce n'était pas çà,le niveau d'huile de frein est bon et j'ai remarqué qu'en pompant il y a un gros bruit genre caoutchouc que l'on tord derrière la pédale:scratch: mon père et moi pensons qu'ils s'agit peut'ètre du maître cylindre qui serait foutu ou du servo:scratch: qu'en pensez vous,quelqu'un pourrait'il maider:?:
personne pour m'éclairer:?: Neutral
sont tous en vacances c est a cause du sunny qui te répondent pas Cool
je pencherais pour ton maitre cylindre,vu que t as pas de fuite,c est pas une piece onéreuse mais y a 2 modeles je crois Wink
j'avais une vilaine perte de pression aux freins de ma Jetta ...
effectivement un maître-cylindre plus que defectueux etait en cause mais aussi un ptit "brol" dans les ressorts etc ...
ps : maitre-cylindre : +-12€ dans les magasins les plus chers
12€ t es sur scratch
j'ai payer les miens 10.70 €/pièce dans un de nos ptits shops locals Smile
surement un cylindre récepteur ...
mais pas le maitre cylindre Wink
merci beaucoup pour les renseignements thumright pour les pièces ou est'il possible de les acheter Question
demande a papy (promotor) http://www.pro-motor.be il est pas trops loin de chez toi ou alors dans des magasins style devilers, api etc,évite auto 5 etc car tu va payer la sause,et surtout vw,mais la ce sera de la piece d origine mais surement 3 fois plus cher
c'est peut etre le tuyaux de dépression qui par de ton maitre cylindre vers les blocs(pompe de dépression) parfois déchirée ou trouée ...ou enlevé d'un coté ou l'autre..... Wink
il aurais sa pédale dure alors et pas molle Wink
Embarassed pas tout lu......
kèkè a écrit:
pédale dur, pédale molle qu'est ce que ce post scratch
LaughingLaughingLaughing
pfffff,pas moyen de défaire le maître-cylindre et ses connections malgré une tonne de décale-tout Neutral vous n'auriez pas une astuce pour le démonter sans risquer de casser les boulons,écrous et filets QuestionQuestionQuestionscratch
il te faut une clef spéciale de 11 pour les défaire ss les arrondir,je te mettrai une photo demain apres midi car pas de flach a mon appareil de compet EmbarassedWink
bon ben finalement apres maints efforts infructueux,c'est grippé de chez grippé Neutral , je me suis décidé à la mettre dans un petit garage vw du coin pas cher et ou le travail est bien fait,comme çà pas de risque que je fasse de conneries qui me couteraient plus cher,en même temps elle va avoir droit à un bon règlage de carbu qui en a bien besoin aussi LaughingLaughingLaughing
a y'est c'est réparé,viens de la réccupérer,vais enfin pouvoir venir aux rencards et concentres Mr. GreenMr. GreenMr. GreenMr. GreenMr. Greenjoker
