Invité bidule
contacteur de neiman , help !!
Invité bidule
salut ,
Ce dimanche j'été motivé pour changer le contacteur , donc démontage du volant des commodos, des caches plastique, de la bague noire en plastique sur la colonne et de la vis btr jusque là rien de + simple mais après Confused pas moyen d'enlever le bloc neiman, comment qu'on fait :hein voilà où j'en suis
merci pour votre aide Wink
salut ,je pense que tu dois avoir des problemes avec ton cale volant du devrais essayer avec les clefs de decaler la direction et une fois decalée sa devrait aller. salut
Invité bidule
c'est à dire je comprends pas? What the fuck ?!?
là la direction est bloquée , je dois mettre le contact et débloquer la direction c'est ça?
clé dedans, contact sur on, et on y va gaiement a la petite masse sur l'écrou au centre de la colonne, pour dé-sertir le bazar qui est emboité sur le machin ( Mr.Red ) conique....
allez zou! au boulot
Invité bidule
cool, merci, j'avais pas percuter de débloquer la direction, une fois fais le bloc neiman est venu tout seul meme pas eu besoin de "taper" dessus.Mr. Green
j'ai plu qu'à tout remonter et zou au controle technique joker
joker bravoooooooo...... LaughingWink
