RV11
Mustang 2006 problème leve vitre (Résolu)
Pour Info :
Sur les Mustangs 2006 et peut être celles de la génération 2005 et +, j'ai eu le souci suivant.
Normalement, quand on ouvre la porte, la vitre descend d'1 cm pour sortir du joint et quand on la referme (la porte, pas la G...) la vitre remonte automatiquement pour l'étanchéitée.
Sur ma Mustang, la vitre descendait mais ne remontait plus. De plus l'ouverture de la vitre en mode indexé ne fonctionnait plus.
En fait la solution est simple, : porte fermée, il faut lever le bouton pour remonter la vitre et le maintenir levé 2 secondes après que la vitre soit en position haute.
Puis la faire redescendre.
Ensuite Oh miracle tous refonctionne.!cheers
La cause de ce problème : Cette été après 4 semaines d'immobilisation, ma batterie était à plat (gourmande l'élèctronique de la mustang)., donc l'ordi de bord avait perdu quelques fonctionnalité.
Merci pour ce renseignement qui, je pense, doit pouvoir s'appliquer sur d'autres voitures.
